Обвязка луна дуатек е 1.12 (конденсатник)
- Мой котел: Бакси луна дуа тек 1.12
Имеем одноэтажный дом каркасный 90 метров, отопление только тёплыми полами. Бкн нет, стоит отдельно бойлер электрический, газ из газголдера Вопрос.
1. В инструкции сказано что в обвязку нужно вставить термостат безопасности, для защиты системы от перегрева а, ниже что перед первичным теплообменником в котле уже стоит предохранительный термостат. Не понятно нужно врезать термостат или нет.
2. Рядом с вводом воды на отопление не заглушенно отверстие, что это?
3. Купил дистанционное управление,))) вопрос а оупен терм у него есть?
Так инструкция и вводит в заблуждение, вроде надо термостат, а вроде уже стоит)
- Карта BAXI-Club: 2058
Есть. И у Зонта и у котла
Речь о защитном термостате теплого пола...
- 664 Просмотры
Последнее сообщение nikolas1178
- 11 Ответы
- 435 Просмотры
Последнее сообщение Nngk1
