Шумят батареи. BAXI Fourtech 24F
- Мой котел: Baxi Fourtech 24f
Друзья, приветствую!
Ситуация следующая:
проживаю в съёмной 1-к квартире, метраж которой не превышает 50 м.кв. Не так давно появилась необходимость включить зимний режим. В процессе работы присутствует постоянный очень заметный шум в батареях, как если бы из системы происходил сброс воды (либо как если бы где-то был открыт кран). Бульканий или каких-то других посторонних шумов нет, только ровное шипение циркулирующей воды. Как кавитация, либо гидравлический шум.
Вызывал мастера из горгаза, тот провёл осмотр и базовое обслуживание, почистил контакты и тд. Он согласился с тем, что шум действительно слишком заметный и предположил, что причиной этому может быть резонанс, который создаётся насосом (котёл на самом деле достаточно шумный сам по себе, в однушке всё очень хорошо слышно, особенно ночью. Привыкать к этому тяжело, да и бессмысленно).
Либо из-за избыточной мощности этого насоса, который под слишком высоким давлением гоняет воду по контуру.
Подскажите, пожалуйста, что это может быть в действительности и есть ли какие-нибудь решения вопроса?
Воздуха в системе нет, через кран Маевского делал пробный сброс.
Пробовал понижать мощность с помощью параметра F08 (на данный момент установлено значение 50), но результата это не даёт.
Может быть, есть какая-то возможность уменьшить мощность насоса другим способом?
Ситуация следующая:
Последний раз редактировалось eos 16 ноя 2021, 17:37, всего редактировалось 1 раз.
- Карта BAXI-Club: 2058
F08 поставьте на ноль. Мало поможет, но всё же.
А по системе. Возможно воздушок гуляет. Есть смысл пробежаться по маевским на каждом радиаторе.
Благодарю за ответ!
К сожалению, это тоже не давало результата, пробовал.
Эти параметры, вероятно, очень несущественно влияют на общую мощность.
Как раз только что дополнил описание ситуации - воздуха не было, проверял и на кухне, и в жилой комнате.
- Мой котел: Вестен пульсар D24
есть такой эффект у алюминиевых и биметаллических радиаторов думаю это из за облегченных поверхностей теплоотводящих пластин, эти радиаторы передают звук очень хорошо ,,,у меня тоже радиаторы в квартире биметалл (выбирал не из дешёвых ширина сотка ) шум от этих радиаторов тоже присутствует,ночью слышно,но не сильно звук типа шуршания,спать вроде не мешает
- Бывалый
- Мой котел: Ecofour 24F
Краны на радиаторах полностью открыты?eos писал(а): ↑16 ноя 2021, 17:31 Друзья, приветствую!
Ситуация следующая:
Я верю:
в жизнь после смерти
в любовь после секса
и в крем после бритья
Казалось, что да ) Опасался "накрутить" там того, что не нужно, поэтому подкручивал понемногу, что результата не давало.
Но после Вашего вопроса решил всё же открутить до упора - шум ушёл!
Спасибо большое за совет, вопрос решён! )
- Бывалый
Пожалуйста, рад, что помог)
Я верю:
- 26 Ответы
- 2032 Просмотры
- 5 Ответы
- 240 Просмотры
- 12 Ответы
- 236 Просмотры
Последнее сообщение Александр Б.
- 4002 Просмотры
- 2407 Просмотры
Последнее сообщение kotyara12
