Luna 3 comfort отопление и ГВС
- Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240 Fi
Есть котел Luna 3 1.240Fi (CSE455243582). Сейчас на него подключено только отопление, в дальнейшем будет подключен БКН. Не могу понять каким образом подключить подачу воды, чтобы давление в системе отопления не поднималось. Сейчас если включаю подачу воды то растет давление, довожу до нужного давления и перекрываю кран подачи. Если оставить открытым кран подачи то давление будет расти? Или каким то образом оно регулируется? На других модификациях есть кран подпитки контура отопления, который отделяет отопление и ГВС. Здесь я понимаю такого нет.
- Карта BAXI-Club: 2058
Да. На одноконтурных нет вентиля подпитки. Второй справа патрубок, который в двухконтурниках является подачей воды для нагрева UDC? в одноконтурниках является патрубком подпитки. Перед ним нужно внешний кран ставить, которым и будете запитывать систему.
Каким образом тогда подключается БКН? Выход из котла для ГВС есть. Как запитать контур ГВС?
Так в инструкции же всё есть.
Подача СО-ГВС осуществляется с помощью встроенного трёхходового клапана. Первый левый патрубок - СО, второй левый - змеевик бойлера. Обратка обоих контуров собирается перед котлом обычным тройником.
- 3 Ответы
- 343 Просмотры
- 8 Ответы
- 602 Просмотры
Последнее сообщение Alexander_S
- 4 Ответы
- 315 Просмотры
- 13 Ответы
- 558 Просмотры
Последнее сообщение Sanno7321
- 7 Ответы
- 2921 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: и 9 гостей
