электрическое подключение slim 62 и бойлера премьер
подскажите пожалуйста на какие клемы подключать провод от бойлера к котлу если система без контроллера. а то на премьере 4 клеммы, а на котел надо везти провод двойной
Отправлено спустя 50 секунд:
вот спасибо большое за информацию, а то в инструкции к бойлеру нет такой схемы только через коммутаторы. примного благодарен
- Мой котел: BAXI Slim 1400 iN
Спасибо, тема действительно актуальная.
А вот у меня 2 бойлера. Насколько я понимаю, эти контакты работают на замыкание-размыкание. Если второй бойлер подключать, то надо параллельно или последовательно врезаться в эту цепь?
А вот у нас при подклюении что-то не страстается:
Подключаем слим 1.49 к UBVT, через помплект где датчик ГВС идет и 5-ти полюсная колока (код не помню).
Все сделали по инструции - перемычку исправили, датчик и насосы подключили.
В РЕЖИМЕ ЗИМА - работают оба насоса, индикация ГВС не горит, насос ГВС при достижении температцры в бойлере не отключается
В РЕЖИМЕ ЛЕТО - тишина вообще((( ручка ГВС при этом вывернута на макс.
Все перерыли, нашли в схеме, что в колодке А10 должна быть перемычка 1 и 3. ее нет. Может быть в ней причина?
Спасибо за ответ заранее
Еще проверьте (переключите) D.POMPA... Электричество отключите...
А перемычка то все-таки должна там стоять??? или D.pompa только глянуть?
кстати на A10, конакты 1и 3, перемычку самодельную не сделать - там фишка, нужно что-то специальное...(
- 6 Ответы
- 1338 Просмотры
Последнее сообщение Алик
- 3 Ответы
- 1026 Просмотры
Последнее сообщение BAXI-Ural
- 18 Ответы
- 2614 Просмотры
- 4 Ответы
- 1581 Просмотры
Последнее сообщение Azamat_Ufa
- 0 Ответы
- 1582 Просмотры
Последнее сообщение chsnsv
