ИБП
Gosha 76
Мой котел: Baxi ECO Four 24
ИБП
Сообщение Gosha 76 »
baxi slim 40 Доброго дня! Котёл не хочет запускаться при работе с ИПБ в автономном режиме.при подключенном ИБП в сети всё работает ОК. ИБП подключал к BAXI 24 работает и автономном от сети на ОК! В чём может быть проблема?
#1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
ИБП
В ИБП, безусловно.
Слим, штука интересная в этом смысле. Скорее всего заземление хочет. Попробуйте подключить желто-зеленый котла к контуру заземления минуя ИБП.
Настенники меньше из-за этого капризничают.
Заодно проверить чего из ИБП выходит по автономке. Фиксированный ноль, никаких 2 по 110. Хотя в этом случае и настенник отказался бы, я думаю.
Ааа. Чего-то тут ещё про ноль замута была. Поищите, обширно обсуждалось.
#2
Игорь-2
Опытный
ИБП
Сообщение Игорь-2 »
Gosha 76 писал(а): 11 янв 2019, 10:16 Котёл не хочет запускаться при работе с ИПБ в автономном режиме
Как вы делаете этот "автономный режим"? Вангую, что просто вилку из розетки вытаскиваете, так? ;) Марка ИБП?.. Что значит "котел не хочет запускаться"? Поподробнее: что происходит?...
#3
ИБП
Bahus писал(а): 11 янв 2019, 10:31 Чего-то тут ещё про ноль замута была.
Игорь-2 писал(а): 11 янв 2019, 11:14 Вангую, что просто вилку из розетки вытаскиваете, так?
Да-да-да. Вот что-то из той оперы как раз и обсуждалось.
Ждём ТСа, пусть рассказывает подробнее.
#4
Gosha 76
ИБП
Всем привет! Проблема решена перемычкой Ре и N на выходе ИБП.
#5
ИБП
Gosha 76 писал(а): 12 янв 2019, 16:55 Всем привет! Проблема решена перемычкой Ре и N на выходе ИБП.
Только КЗ не устройте....
#6
Ilgiz
Мой котел: Slim 2.230i
Благодарил (а): 15 раз
ИБП
Сообщение Ilgiz »
:shock: :shock: :shock:
есть же нормальные ибп.
#7
  • BAXI LUNA 3 310FI горелка включается и выключается после установки ИБП
    m28688 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1011 Просмотры
    Последнее сообщение m28688
  • Выбор ИБП к ЭкоФор 24
    sieger » » в форуме Защитное оборудование
    1317 Просмотры
    Последнее сообщение sieger
  • ИБП для котла BAXI ECO-4s 24
    Divanxxx » » в форуме Защитное оборудование
    1344 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
