Baxi Eco Classic 24f и термостат
Артём Возисов
Мой котел: Eco Classic 24f
Сообщение Артём Возисов »
Добрый день.
У меня есть котел Baxi Eco Classic 24f, s.n.100020806051800403.
Я хочу подключить к нему комнатный термостат, но не могу понять куда, в инструкции написано, что к контактам на разъеме Х2 (Open Therm (используется в качестве комнатного термостата ON/OFF)), но по всем рекомендациям и видео в интернете его нужно подключать к перемычке, а она у меня вроде бы как на разъеме Х3, к тому же, насколько я понимаю, если я подключу 220В к контактам протокола OpenTherm, то плате придет конец. Сам котел я еще не вскрывал, но есть фото запчастей (платы и разъема Х3).
Может быть у кого-то есть опыт подключения термостата к этому котлу?
Подключение термостата
Разъем Х3
Разъем Х3
Плата
Плата
#1
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
действительно в инструкции на сайте бакси нет расшифровки разъема Х3...
Артём Возисов писал(а): 26 мар 2019, 08:40 к тому же, насколько я понимаю, если я подключу 220В к контактам протокола OpenTherm, то плате придет конец.
на схеме термостата - сухие контакты...
и на Х4-Х13 нет тоже... :(
#2
Благодарил (а): 54 раза
Артём Возисов писал(а): 26 мар 2019, 08:40если я подключу 220В к контактам протокола OpenTherm…
А зачем туда 220в? Что за термостат такой? :) Разберись сначала, а то, действительно, наподключаешь.
Судя по схеме, у термостата свои 220в, которые управляют релюхами, контакты реле свободны от напряжения, т.е. работают перемычкой.
#3
Артём Возисов
По термостату посмотрел внимательно, действительно просто перемычка, 220 В он не дает на эти контакты, но в инструкции к котлу все таки написано как-то непонятно, вроде и OpenTherm и перемычка на контактах, но перемычка в действительности стоит на другом разъеме.
#4
этот термостат не для OpenTherm...а с перемычкой надо поэкспериментировать - если при снятии отопление отключается, то вместо этой перемычки...
#5
Артём Возисов
Вечером попробую снять ее. Термостат пробовал включать, действительно работает как перемычка.
#6
Артём Возисов
Ну все, подключил. Действительно, нужно подключать к разъему Х3, это перемычка для термостата, видимо в инструкции опечатка или неверный перевод.
#7
с инструкциями не всегда все ок... :)
#8
эта перемычка может использоваться и как для OpenTherm так и для обычного термостата
#9
Артём Возисов
BAXI - Volga, а можете подсказать как зайти в режим установки параметров котла, приведенный в инструкции порядок не срабатывает, котел не заходит в этот режим.
#10
ДМИТРИЙ_КИРОВ
Мой котел: ECO CLASSIC
Сообщение ДМИТРИЙ_КИРОВ »
Разобрались как зайти в настройки? Столкнулся с такой же проблемой.
#11
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Параграф 7.3. свежей семинарской тетради. Страница 61
#12
Alexei 74
Мой котел: BAXI eco classic 24
Сообщение Alexei 74 »
А как подключиться к плате?
#13
  • Baxi Eco Classic 24f посоветуйте недорогой комнатный термостат
    2102 Просмотры
    Последнее сообщение kdme56
  • Baxi Eco Classic 24F очень шумный, как подобрать что-то потише?
    Klandy » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    2305 Просмотры
    Последнее сообщение Klandy
  • Baxi eco classic 24f уменьшил мощность горелки но тактование осталось
    AlexZander77 » » в форуме Программирование настроек
    16 Ответы
    2361 Просмотры
    Последнее сообщение 525Alex
  • Прокладки на вторичный теплообменник baxi eco classic
    Игорь Глушков » » в форуме Подбор запчасти
    1422 Просмотры
  • Baxi eco classic 24f__КАК войти в режим программирования?
    11 Ответы
    1585 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
