Baxi Main 24 Fi и электронный термостат
- Мой котел: Baxi Main 24 Fi
Всем Добрый день!
Активность на форуме достаточно низкая, однако больше пока не нашел профильных мест, где можно получить ответ на мой вопрос
Сейчас имеем котел Baxi Main 24 Fi и простенький термостат (колесиком регулируется температура)
Очень большое желание есть поставить термостат сенсорный, с подключением к wi-fi, чтобы можно было удаленно менять температуру
Возможно ли подключение подобного типа термостатов к этому котлу?
Спасибо!BAXI - Volga писал(а): ↑28 май 2019, 16:53 ZONT H-2
https://zont-online.ru/internet-magazin ... y/zont-h-2
А если рассматривать такие, чтобы и wifi, и сенсорный экран на самом термостате?
Что-то вроде решений от Xiaomi и т.д.
Есть ли вообще какая-то универсальная характеристика, по которой можно понять, что он будет совместим с этим котлом?
- Карта BAXI-Club: 2058
Термостат должен быть подключен также как и ваш нынешний (сухими контактами на релейный вход котла). Остальные возможности будут зависеть от термостата.
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Температурой ГВС по прежнему управлять не получится. Только отопление.
Если Вам нужно управлять только температурой в помещении, то необходимо использовать релейный контакт, который есть в любом котле.
Другое дело если хотите расширенный функционал с диагностикой - для этого необходимо подключение по цифровой шине.
Если у Вас старый MAIN 24 Fi то только релейный вариант
- Мой котел: LUNA-3 1.310 Fi
У меня установлен термостат Beok , он управляет насосом контура от гидрострелки. Еще у него сухой контакт для газ котла , подключается вместо перемычки . Ну и у него wifi, с облаком , вижу и управлю из любого места . При этом zont подключен . Единственное в таком случае , сухой контакт надо подключать не к котлу, а к zont .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей
