Турбонасадка для напольного котла, задержка отключения
Добрый день. Напольный котел SLIM 1.400 iN 40 кВт, оснащен турбонасадкой Proterm. В межсезонье, когда происходят частые отключения котла от датчика комнатной температуры, выявилась такая проблема: После отключения котла, одновременно отключается и турбонасадка. Если в камере сгорания присутсвуют остатки газа, то они не сгорая постепенно самотеком выходят в помещение котельной. Запах газа присутствует существенный. Есть ли возможность настроить котел так, чтобы после срабатывания комнатного датчика температуры происходило отключение котла, а турбонасадка еще продолжала работать некоторое время, достаточное для отвода недозженого газа в трубу?
https://drive.google.com/open?id=0BwTGI ... k1TVAxRkJ3
https://drive.google.com/open?id=0BwTGI ... DFSS2lrOXM
Вот посмотрите
Вот посмотрите
Так все и подсоеденено. Но проблема в том, что после отключения котла, одновременно отключается и турбонасадка. Если в камере сгорания присутсвуют остатки газа, то они не сгорая постепенно самотеком выходят в помещение котельной. Нужна задержка по времени отключения турбонасадки. Например 30 сек. В котлах Протерм такая настройка есть. Как это реализовать в Бакси?
- 23 Ответы
- 1704 Просмотры
Последнее сообщение DMITRY @163
- 12 Ответы
- 6232 Просмотры
Последнее сообщение sss2
- 2313 Просмотры
- 5 Ответы
- 2700 Просмотры
Последнее сообщение drowt
- 13 Ответы
- 1552 Просмотры
Последнее сообщение rebelles_anima
