Наличие разъема цифрового управления и фактическая возможность его использования
Anatoliy30
Мой котел: Baxi Eco four 1,14f
Сообщение Anatoliy30 »
Доброго времени суток!
Извиняюсь за новую ветку, но нигде не могу найти информацию по удалённому управлению по протоколу OpenTherm котлом Eco four 1,14f.
В списках котлов с поддержкой этого протокола он не указан, но на плате управления есть контакты цифрового управления.
Есть термостат Zont h2, но пугает релейное управление (фактическая остановка котла с отключением насоса в системе).
Так есть все таки OpenTherm в моей модели или наличие разъема и схожести плат управления ни о чем не говорит?
#1
e всех котлов 4-го поколения, в том числе все модели ECO Four, есть цифровая шина OpenTherm
это позволяет использовать устройство ZONT H-1B или его новую модификацию ZONT Connect
  • Фактическая температура теплоносителя ниже установленной и не поднимается
    570 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • Стрелка на дисплее управления
    Andrey I » » в форуме Другие вопросы
    1063 Просмотры
  • Вынос панели управления на стену котел BAXI LUNA-3 COMFORT
    Smn » » в форуме Электрокоммутация
    1338 Просмотры
    Последнее сообщение Smn
  • Куплю плату управления котла baxi eco nova.
    1100 Просмотры
    Последнее сообщение Cfinx
  • Baxi Eco 4s 24F Нет управления температурой разогрева контура отопления при подключенном уличном датчике температуры.
    1075 Просмотры
