с 3-х ходового питание на насос ГВС
TDS
Сообщение TDS »
Есть система отопления с группой быстрого монтажа - гидрострелка и три насосных модуля: на ГВС через бойлер, теплый пол и радиаторы. Есть котел Luna 3 comfort. у которого гвс через 3-х ходовой. Вопрос, можно ли с платы с контактов трех ходового запитать насос загрузки ГВС? чтобы не переделывать гидравлику.
#1
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
можно
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
А в чём прикол? У рас насос ГВС будет разгружать холодную стрелку.
Как вы себе вообще эту схему представляете?
#3
TDS
Сообщение TDS »
RADAR писал(а): 05 окт 2020, 18:02можно
То есть, я правильно понимаю, что элементы платы, выдержат более продолжительное нагрузку от насоса, чем достаточно кратковременное действие от сервопривода, или тут надо через промежуточные реле запитываться?
Отправлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Bahus писал(а): 06 окт 2020, 10:58 А в чём прикол? У рас насос ГВС будет разгружать холодную стрелку.
Почему холодную? Трехходового нет, переключения нет, котёл работает на ГВС, но в отопительную трубу. Тёплый пол с подмесом, кипяток туда не пойдёт, а бойлер будет греться. Всё просто, как и в обычной, стандартной системе где бочка после стреки
#4
TDS писал(а): 06 окт 2020, 13:04 То есть, я правильно понимаю, что элементы платы, выдержат более продолжительное нагрузку от насоса, чем достаточно кратковременное действие от сервопривода, или тут надо через промежуточные реле запитываться?
смотря ж какой насос :) вводных нет, только ванговать...если есть сомнения - промежуточное реле в помощь :?
#5
  • Насос вместо клапана ГВС
    1719 Просмотры
  • Свистит насос на ГВС Luna Platinum 1.24
    escapeman » » в форуме Поломалось - чинимся
    389 Просмотры
  • Baxi Luna 3 240 Fi и дополнительный насос
    Dmitriy2-80 » » в форуме Электрокоммутация
    2264 Просмотры
  • Чем заменить насос intbxsl 15/5-1 на Baxi main 5
    2205 Просмотры
  • Включается насос в летнем режиме
    BAG_KGN » » в форуме Поломалось - чинимся
    616 Просмотры
