Как включать насосы ТП после отключения режима ГВС?
- Мой котел: baxi four 1.24
Подскажите, где можно с колодки Baxi flour 1.24 взять сигнал (на контактор) на включение\отключение насоса ТП после режима ГВС (нагрев БКН)? (на трехходовом. или с датчика ГВС?) И как это лучше сделать чтобы не сгорело ничего)?
Шикарно ты марку котла указал.
А с какой целью такой вопрос задаешь? Чем стандартные режимы работы котла не устраивают?
очепятка/ FOUR 1.24. Про цель и стандартные режимы долго рассказывать. У меня тепловой насос стоит уже лет 7(глючит, каждый день как последний, но подвели газ, исходя из существующей схемы, нормально осекается и получается дублер на одной, делов- одна гофр труба и арматура. А правильно делать пока нет денег и времени, там все медью паяно. Короче нужна помощь по теме, а что да как и почему расскажу позже.
Идей у меня... одна, пока что.
Думаю, надо запитать обмотку реле, достаточной мощности (для пуска и работы насоса ТП), параллельно двигателя трехходового (подцепиться к разъёмам). Обмотка реле обычно не потребляет большой мощности. Но как будет обстоять дело с циркуляционным насосом котла.
При работе на отопление мотор под напряжением, при работе на ГВС - нет, емнип.
Более подробную информацию по трехходовому можно отыскать в семинарских тетрадях тут на форуме в шапке форума - "Аптечка", к примеру files/tech/seminar_book_2018_4.pdf
хм.. я думал, что циркульц насос котла на СО и на ГВС крутит, разве на гвс он отключается?
Отправлено спустя 16 минут 37 секунд:
Я тоже на плату подключения трехходового смотрю, думаю взять два провода (стр. 42 семинара) фазу отопления и нейтраль, вот их через пускатель магнитный к насосам ТП, может быть, не знаю на привод трехходового что идет?
ЗЫ у меня Схема без трехходового, обратный клапан на СО ТП , если насосы СО включить то утягивают все на себя, отключить крутят по ветке ГВС БКН (это с учетом того, что насос в котле работает)
Не отключается. Я не это имел ввиду, а что будет с циркуляцией. Гидрострелка в системе есть или что?
Запитывать можно только слабого потребителя на фазу и ноль от платы, а основное питание на насосы подавать из другого источника. Поэтому и пишу про реле, любое, слаботочное по обмотке (включению), нельзя линию от платы нагружать. На рабочие контакты реле подавать напряжение из другого источника, не от платы котла, а из розетки/отдельной линии, а там можно любую "гирлянду" из любого количества пускателей и т.п. навешивать.
Все правильно насосы на отдельной линии через контактор, а на контактор(реле) прицепить питание от платы на трехходовой привод, только не знаю (не разбирался) там 220 от платы на трехходовой идет? В общем сейчас вопрос какое напряжение (В и Вт) от колодки платы (стр 42 семинара) идет на трех ходовой? У меня с теплового насоса с платы и трехходовой и тены догрева (4 кВт) в БКН включаются через контактор, но там с колодки не понять вместе или отдельно сигнал идет, но включаются и отключаются вместе. может также потом и тены догрева в БКН подцепить (это про гирлянду)), если народ приедет). да и на СО в холод больше работать будет.
Отправлено спустя 16 минут 54 секунды:
В инструкции на котел в параграфе 12 "ДОПОПЛНИТЕЛЬНЫЙ НАСОС
в случае использования в системе отопления дополнительного насоса, установить его на возврате в котел. Такое расположение
насоса способствует правильной работе гидравлического прессостата." А вот как им управлять?
Отправлено спустя 45 минут 51 секунду:
Увидел на стр.21 семинара 2019 подключение БКН показана клемма подключения датчика NTC бойлера и насос бойлера. Что за насос?
у меня насос в котле на ГВС и СО (параметр F03-03), я не понимаю, что это за клеммы на насос. где он должен быть и что он качает в БКН. от него можно что-то взять на включение насосов СО?
Может лучше найти специалиста, а то ведь не ровён час... зима ж на носу, а если ещё и "понаедут" - вообще завал будет.
Циркуляционный насос ГВС - можно в поисковик скопировать и выяснить его назначение.
Если кратко - перемешивает воду в бойлере (гоняет её по кругу из бойлера берет - в бойлер возвращает), ту, которую ты тратишь на "руки помыть" и т.п.
П.С. И про гидрострелку ни слова... Всё же хотелось бы узнать, как циркуляционный насос "разгружается" если все ТП остановить в режиме отопления? Но если это тайна, то и не надо.
Байпас есть. ТП остановить в режиме отопления не понял. Короче решил не ленится и потратится. по стандарту поставить трехходовой, датчик есть ntc. но надо померить сопротивление, где то надо посмотреть какие у бакси. А так сперва загорелся комбинацией с "гирляндами", но это в следующем году. что-то стало холодать
Не понял, это надо KHG71409631 покупать (13т.р. ), а сторонний трехходовой с мотором аналог есть? тогда лучше вернусь к "старой схеме", на клеммы трехходового увидел TDM РЭК 77\3 - 150 руб.
Отправлено спустя 5 минут 25 секунд:
Отправлено спустя 8 минут 56 секунд:
По поводу "пригласить специалиста" , приглашал. много болтовни по поводу как надо все переделать и перестроить, и ТП. Кстати последний "специалист" сказал что циркуляционный надо купить, я купил. Привез котел, насос. а он удивился , что в котле уже есть насос. до свидания. следующий.
Отправлено спустя 3 минуты 6 секунд:
ехать за 90 км, не всякий поедет три трубы соединить, работа на 2 часа, дорога на 4.
Так это включает насос рециркулярки ГВС в БКН?
Последний раз редактировалось sb_ural 03 ноя 2020, 17:57, всего редактировалось 1 раз.
Мне всё сложнее понимать, что ты хочешь, о чём спрашиваешь.
Хочу через котел отключать\включать насосы СО (ТП) при включении\отключении режима ГВС(БКН).
- Мой котел: BAXI PLATINUM+1.24
присоединяюсь к вопросу.Дополнительны насос высасывает горячую воду в СО(ТП) при переключении 3х ходового крана на нагрев бойлера.приходится нагревать бойлер,отключать режим ГВС .и включать доп насос СО
Гидрострелка решит ваши проблемы. Систему отопления надо собирать правильно, тогда "залипухи" не понадобятся.
Гидрострелка для конденсатника??????
Отправлено спустя 2 минуты 26 секунд:
viewtopic.php?f=33&t=6569 вот решение проблемы
Отправлено спустя 8 минут 13 секунд:
Систему отопления надо собирать правильно . таких правильных встречал .........самостройщики изучают и вникают ,что форы спецам с сертификатами дают.
Специалист по отоплению,, это насос по выкачиванию ден знаков.
это мое не знание электрики
О!
Спасибо, хоть что-то по существу. а плата на луне3 и экофоре одна и таже?
- Карта BAXI-Club: 2058
нет
Отправлено спустя 5 минут 3 секунды:
что вас так удивляет? Тем более для конденсационника. А дополнительный насос в СО это неправильно.
А по теме есть ответ для котла экофор по аналогии с
Прошу , в тему ответьте.
Сейчас начнется обсуждение како-то хрени про схемы и насосы, что нужно и не нужно.
Откройте новую тему под названьем "Насосы для СО не нужны".
Отправлено спустя 16 минут 42 секунды:
Ещё раз вернусь к вопросу.
Хочу через котел (электрику) отключать\включать насосы СО (ТП) при включении\отключении режима ГВС(БКН).
Нужен совет куда можно подцепить на прямую или через реле по аналогии с темой
И ПРОШУ, не писать не в тему.
Действительно ли разные платы в луне и экофоре.
Через реле. Сигнал брать от питания сервомотора, видимо.
Ответил же уже. Разные платы. На 4 поколении 5702450 или 710825300. На Луне-3 5687010
- 23 Ответы
- 1628 Просмотры
Последнее сообщение DMITRY @163
- 14 Ответы
- 1125 Просмотры
Последнее сообщение GennadiyS161
- 2718 Просмотры
Последнее сообщение Serqey1906
- 5 Ответы
- 900 Просмотры
Последнее сообщение qven47
- 7 Ответы
- 2257 Просмотры
