BAXI Ампера 9. Куда и как подключить насос тёплого пола?
Игорь ЕКБ
Мой котел: BAXI Ampera 9 кВт
Сообщение Игорь ЕКБ »
Доброго Всем времени суток!
Отапливал дом тёплым полом. Доделал 2-й этаж, установил радиаторы. Купил новый котёл. Собрал схему подача на распределительную гребёнку радиаторов и на тёплый пол совмещена, как впрочем и их обратка. При работе котла радиаторы прогреваются хорошо, котёл доходит до заданных параметров и отключается, но ТП не работает, если не включить насос смесительного узла ТП.
Можно ли как-то подключить данный насос к котлу, чтобы управлять температурой на 1-м и на 2-м этаже. Пока насос ТП просто включен в розетку...
Не солидно. "Умный котёл" и отдельно подключенное оборудование.
Клапанов и регуляторов в схеме нет.
#1
Благодарил (а): 54 раза
Игорь ЕКБ писал(а): 27 сен 2021, 08:47Не солидно.
Очень даже солидно, т.к. для включения внутрикотлового насоса задействуется реле на плате. Это реле рассчитано на пусковой ток (и нагрузку) только этого насоса.
Если очень хочется "солидности", то параллельно котловому насосу можно повесить контактор, который будет подавать питание на любую "гирлянду" из внешнего оборудования. Однако сам контактор будет дополнительной нагрузкой на реле котла. ;)
Как-то так это работает.
#2
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
А зачем насос ТП вкорячивать в котёл? Всю жизнь у всех просто в розетку вставлены.
#3
Игорь ЕКБ
Несколько факторов:
1. Энергосбережение. Насос ТП работает только тогда, когда включается котёл.
2. Всё управление с одного места. Не нужно включив котёл включать дополнительно разное оборудование в розетки.
Вчера заметил странность в работе котла. Рабочий день запланирована работа только ночью, а он в 18-15 работает на нагрев...
Странная работа автоматики.
#4
1. Котел нагрев закончил, полы в момент остыли без циркуляции? Сэкономили электричество, получили дискомфорт.
2. Делается 2 раза в год. Вроде не сильно напряжно.
Так-то вам выше ответили - в разрыв питания котлового насоса вкорячиваете промежуточное реле, которое будет по сигналу котла включать насос ТП.
#5
Игорь ЕКБ писал(а): 28 сен 2021, 07:56Несколько факторов:
Это тот случай, когда сбереженное электричество влетит в копеечку (не сразу, конечно). ;)
Игорь ЕКБ писал(а): 28 сен 2021, 07:56Странная работа автоматики.
:) Там (в котле) ещё и защита от замерзания есть. ;)
#6
summaxer
Мой котел: BAXi ampera
Сообщение summaxer »
Думаю Вам следует идти от обратного. А именно реализовывать схему когда тёплые полы работают постоянно и котёл работает в низкой температуре, и лишь когда тёплых полов не достаточно для достижения заданной температуры выводить котёл на более высокие температуры. Будет и комфорт и экономия. Отключать насос тёплых полов можно элементарно установив на подачу накладной термостат с регулированием включения в зависимости от температуры выставленной ручками на нём.
#7
  • Ампера 14 + эко 4с + трехходовой клапан - совместное подключение
    Bioh » » в форуме Другие вопросы монтажа и коммутации
    388 Просмотры
    Последнее сообщение Bioh
  • бойлер baxi 510 TS как подключить датчик и рециркуляцию
    pauk600 » » в форуме Устройство системы ГВС
    2606 Просмотры
    Последнее сообщение pauk600
  • Можно ли подключить Luna Air 28 к бойлеру косвенного нагревания ?
    Sochi24 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    670 Просмотры
    Последнее сообщение Sochi24
  • Baxi Luna 3 240 Fi и дополнительный насос
    Dmitriy2-80 » » в форуме Электрокоммутация
    2387 Просмотры
  • Чем заменить насос intbxsl 15/5-1 на Baxi main 5
    2343 Просмотры
