БКН BAXI PREMIER plus 150 и подключение внешнего циркуляционного насоса
Приветствую, Гуру и знающие люди))
Хочу решить задачу.
Есть система отопления дома два котла (Электро и Газовый) через гидрострелку к коллектору. От коллектора три вывода:
1. На радиаторы
2. На теплый пол
3. На БКН через циркуляционный насос
Так вот хочу подключить циркуляционный насос через термореле БКН BAXI PREMIER plus 150, что бы при нагреве насос отключался, а при снижении температуры насос опять включался. Весь интернет перерыл не нашел эл схемы этого БКН. Вот фото
Хочу решить задачу.
1. На радиаторы
2. На теплый пол
- Карта BAXI-Club: 4411
там все предельно просто - 3 красных провода из которых пара должна быть замкнута при запросе нагрева бойлера...
БКН надо подключать до гидрострелки и не через циркуляционный насос, а через трехходовой, но это так, лирика.
- Карта BAXI-Club: 2058
https://baxi.ru/upload/iblock/e70/Premi ... tsiya-.pdf
На странице 11 приведена схема электроподключения.
как и чем можно проверить как и при какой температуре это работает?
Отправлено спустя 8 минут 12 секунд:
я читал эту страницу, это не мой вариант, это подключение дополнительного нагревателя в бойлер (как я понимаю электрического)
Меня же интересует схема работы тех элементов что установлены в бойлере изначально (на фото в моём первом посте)
Мне необходимо решить задачу - При нагреве БКН до требуемой температуры (к примеру 60гр.) насос отключался, после того как температура в бойлере понизится (к примеру до 45 гр.), циркуляционный насос включился бы.
Возможно эту задачу решить "штатными" средствами БКН (на фото выше) или нужно ещё что-то дополнительно?
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
т.е. решить мою задачу нельзя (или не целесообразно) и подключения БКН необходимо производить только через котёл(ы), я правильно вас понял?
Так тестером обычным.
Это же простой термостат. Видит он на баллоне температуру ниже установленной - должен замыкать контакты. Догрел - разомкнул. Мне кажется так должно быть.
Отправлено спустя 5 минут 21 секунду:
Скачайте инструкцию на более крупные модели. Там более развернуто нарисовано. Правда там много лишнего ненужного. Но хотя бы подробнее. Прицепил инструкцию, чтобы не искать.
Штатный термостат - штука не очень точная. Кроме того, если у вас стрелку одновременно будут разгружать все насосы - бочка будет оооочень долго греться. Поэтому бочку обычно ставят до стрелки, и подключают напрямую к котлу через датчик температуры, чтобы получить полный приоритет ГВС. Но это вам систему переделывать придется.
Нет. Это именно про термостат.
- Вложения
- Premier Plus-инструкция .pdf
- (1.08 МБ) 39 скачиваний
да, я это понимаюBahus писал(а): ↑08 сен 2022, 10:38 Кроме того, если у вас стрелку одновременно будут разгружать все насосы - бочка будет оооочень долго греться. Поэтому бочку обычно ставят до стрелки, и подключают напрямую к котлу через датчик температуры, чтобы получить полный приоритет ГВС. Но это вам систему переделывать придется.
зимой - отопление работает постоянно, горячая вода используется только утром и вечером, в выходные дни тоже не много используем
летом - отопление отключено полностью и по факту получается приоритет ГВС...))
если эта схема не будет работать хорошо то переделать не проблема, сложного там нет ничего))
тестер есть
попробую проверить, как работает
я просто с электрикой не на "ты"...))
При условии, что все остальное выключено руками, а ну как забудешь.)) Однако, при этом задействована гидрострелка и что там ещё попутно. Не практично, не экономично, не эстетично... При редком использовании ГВС, эпизодический догрев БКН сильно не повлияет на отопление при этом, можно будет держать температуру в бочке не такую как в СО. Так думаю.
После прочитанной информации, я сейчас обдумываю несколько вариантов подключения, взвешиваю все "за" и "против"
Отправлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Тем более как оказалось что в Протерме одноконтурном уже всё установлено внутри котла и нужно только внешний датчик купить...))
Это уже давно сделано, БКН до гидрострелки, включение трехходовым, при этом СО отключается на время нагрева бойлера.
Всё просто, велосипед-то изобрели...
Так и у Бакси такое есть. Всё зависит от модели.
