Котел baxi eco classic 24f и циркуляционные насосы.
Genns
Мой котел: baxi eco classic 24f
Сообщение Genns »
Здравствуйте! Новостройка 120 кв.м., котел baxi eco classic 24f, дополнительно стоит проводной термостат на включение-отключение и два циркуляционных насоса на отопление и теплый пол. Котел работает редко, а насосы крутят круглосуточно. Подскажите можно ли запитать насосы с платы котла, что бы насосы включались только когда котел работает? Как вариант, насосы подключить параллельно котловому, прямо в клемной колодке котла. Может подскажите маркировку клем.
Не вредно лишняя нагрузка для нормальной работы электроники котла?
#1
Благодарил (а): 54 раза
Genns писал(а): 12 ноя 2022, 12:37Не вредно лишняя нагрузка для нормальной работы электроники котла?
Это вопрос-сарказм или шутка?
Если нравится смотреть на фейерверки, то подключай, в инструкции эл. схемы имеются. Плохо что такой природы фейерверк возле газовой магистрали произойдет.
#2
Genns
Сообщение Genns »
Starik писал(а): 12 ноя 2022, 15:24 Это вопрос-сарказм или шутка?
Для особо одаренных "стариков". Взято с этого же форума. Только котел другой. Нечего ответить по существу, проходи мимо "старичек". viewtopic.php?t=2972
#3
Genns писал(а): 12 ноя 2022, 15:51Нечего ответить по существу, проходи мимо "старичек".
Желаемое за действительное не выдавай. :)
Котел твой - делай что хочешь, дурное дело - не хитрое. ;)
Новые платы будешь через пару сезонов ставить и то, если повезет. ;) Учитывая нынешнюю обстановку с импортом... дальше сам додумывай (как с предыдущим моим постом).
Тебе добра желал, а ты в лицо плюнуть норовишь. ;)
#4
Genns
Сообщение Genns »
Starik писал(а): 12 ноя 2022, 17:37 ебе добра желал, а ты в лицо плюнуть норовишь.
старичек, я же тебе настырному сказал, проходи мимо, не загораживай. Пусть умные люди вопрос прочитают. Может, ответят по существу вопроса. Все что из тебя вышло ты “добром” называешь. Ни одного аргумента. Какие то общие фразы ни о чем конкретно. ЧСВ завышенное подбери.
Отправлено спустя 8 минут 48 секунд:
кстати для старичков : ЧСВ - "Так, человек с завышенным ЧСВ превозносит себя над другими, что зачастую выражается не просто в самоуверенном, а в по-настоящему хамском поведении. Иррациональная убежденность в своей ценности заставляет его постоянно подпитывать это чувство спорами, навязыванием своей точки зрения и унижением окружающих."
Последний раз редактировалось Genns 16 ноя 2022, 23:04, всего редактировалось 1 раз.
#5
ArtWolf
Мой котел: Luna 3 i240 + Main Digit 240i
Сообщение ArtWolf »
Genns писал(а): 12 ноя 2022, 12:37 Здравствуйте! стоит проводной термостат на включение-отключение и два циркуляционных насоса на отопление и теплый пол. Котел работает редко, а насосы крутят круглосуточно. Подскажите можно ли запитать насосы с платы котла, что бы насосы включались только когда котел работает?
А смысл отключения насосов циркуляции СО какой?
Исключения не только подтверждают правила, но и сводят на "нет" все планы...
#6
Genns
Сообщение Genns »
ArtWolf писал(а): 13 ноя 2022, 01:26 А смысл отключения насосов циркуляции СО какой?
Здравствуйте! В целях экономии. Ват 100, примерно, в час получается. В сезон 3000 руб.
Если можно оптимизировать, без проблем для работы котла, почему нет. Тему на этом форуме видел (ссылку давал). Представитель бакси в теме присутствовал, ничего не опровергал. Только котел другой обсуждался, поэтому спросил про свой.
#7
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
На насосное реле можно подключить потребителей общей мощностью до 130 ватт, если память не изменяет. Но лучше через промежуточное реле.
Насос теплых полов лучше в розетке оставить, чтобы в полах постоянных расход был.
Распиновка самая обычная. Коричневый фаза, голубой ноль, желто-зелёный - земля.
#8
Genns
Сообщение Genns »
Bahus писал(а): 14 ноя 2022, 14:15 На насосное реле можно подключить потребителей общей мощностью до 130 ватт, если память не изменяет. Но лучше через промежуточное реле.
Благодарю за точную, полезную информацию. Такого ответа и ждал на этом форуме. А не про “фейерверки” и “дурное дело”.
#9
Алексей 11
Мой котел: baxi eco 4s 1.24 f
Сообщение Алексей 11 »
Genns писал(а): 12 ноя 2022, 12:37 дополнительно стоит проводной термостат
А какой вы себе поставили термостат ?
#10
  • Baxi Eco Classic 24F очень шумный, как подобрать что-то потише?
    Klandy » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    2307 Просмотры
    Последнее сообщение Klandy
  • Baxi eco classic 24f уменьшил мощность горелки но тактование осталось
    AlexZander77 » » в форуме Программирование настроек
    16 Ответы
    2364 Просмотры
    Последнее сообщение 525Alex
  • Baxi Eco Classic 24f посоветуйте недорогой комнатный термостат
    2104 Просмотры
    Последнее сообщение kdme56
  • Прокладки на вторичный теплообменник baxi eco classic
    Игорь Глушков » » в форуме Подбор запчасти
    1424 Просмотры
  • Baxi eco classic 24f__КАК войти в режим программирования?
    11 Ответы
    1587 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
