Пытаемся запустить котел Luna Duo-tec 1.24 от газгольдера, но возникла проблема.
Первая функция под кодом «312 – дегазация установки» прошла нормально, перешли к следующей с кодом «000 ». Котел высветил «000» и попеременно чередуя значения мощности и температуры, 7 минут работал(газовая горелка работала). При этом за семь минут росла температура воды. После чего он высветил опять «000» и значок «краник» и подача газа прекратилась и он выключился, на экране осталось только «000» и краник. Фаза функции распознавания газа не прошла. Никаких символов «nG» или «LPG» не отобразилось.
Параметры газа меняли в ручную в меню Р02 = 00 поменяли на 01.
Дальше ничего не получается, постоянно горят «000», запустить котел не удается.
Проблема при первом запуске котла Luna Duo-tec 1.24
#1
Re: Проблема при первом запуске котла Luna Duo-tec 1.24
Проблема решена!
После ночи стравили воздух из радиаторов (хотя перед запуском котла воздух стравливали). А вот и ответ (надеюсь, что в этом была проблема), почему не получалось запустить котел.
Скорей всего, не так делали процедуру "Первое включение". После подключения котла к сети (вилку в розетку) не нажимая кнопку включения\выключения,\перезагрузка сразу нажимали(6 секунд) кнопки для запуска "первого включения", кнопка "Информация о работе котла" + "Регулирование температуры воды для отопления +".
Далее появлялся код "000" и начиналась функция "дегазация установки", после неё шла фаза "функция распознавания газа". Вот её котел и не мог пройти до конца.
Сегодня при запуске котла, подключили котел к сети, нажали (6 секунд) кнопку включения\выключения\перезагрузка и только после этого нажили одновременно кнопки(6 секунд) "Информация о работе котла" + "Регулирование температуры воды для отопления +". И после этого, котел прошел "дегазацию" и "распознавание газа".
- 0 Ответы
- 625 Просмотры
Последнее сообщение VSV
- 281 Просмотры
Последнее сообщение ИгорьБ
- 16 Ответы
- 736 Просмотры
Последнее сообщение AntonSe
- 4 Ответы
- 3274 Просмотры
- 10 Ответы
- 861 Просмотры
Последнее сообщение Михалыч Крд
