Что нужно , чтобы настроить BAXI ECO-4s 24F для сжиженного газа?
- Мой котел: eco4s 24F
Добрый день всем.
Подскажите, купил котел BAXI ECO-4s 24F , что еще необходимо купить , чтобы он работал на газе из газгольдера?? и какие настройки надо ему сделать или не надо ничего делать??
Всем заранее благодарен за помощь!
- Карта BAXI-Club: 2058
Необходимо докупить и установить форсунки для сжиженного газа, поменять значение F02 на 01 и перенастроить газовый клапан.
Bahus,
5680020 - этот артикул для котла подойдет??
, спасибоBahus писал(а): установить форсунки для сжиженного газа
Хм. Интересно.
5680020 - 13 штук калибра 0,77. Судя по спецификации в этой модели ставятся только на котёл с открытой камерой сгорания.
Для моделей Eco4S с закрытой камерой нужно использовать:
5704730 - 11х0,85 для G31 (СУГ)
5705280 - 11х1,35 для G20 (метан)
а мне сегодня в СЦ продали именно 5680020 - сказали - подойдут!! .. поеду менять тогда в среду
Так я тоже удивился. Об этом отличии не знал.
Eco-4S 24 (открытая камера) - это по сути Fourtech, только с насосом Grundfos....
BAXI-Ural, а у меня F, с закрытой камерой
Отправлено спустя 1 час 13 минут 56 секунд:
раз такая чехарда с артикулами - тогда позволю себе задать еще вопрос - а какой датчик наружной температуры ?? его артикул?? тут много артикулов, но они все заменены на один))
Эти вам не подойдут. Вам нужен KHG71406211-
- 4054 Просмотры
- 15 Ответы
- 1165 Просмотры
Последнее сообщение ArtWolf
- 1068 Просмотры
Последнее сообщение BAXI-Ural
- 9 Ответы
- 938 Просмотры
Последнее сообщение Advokat-donetsk
- 3 Ответы
- 345 Просмотры
