Slim 1.300 не запускается после замены фарсунок
Очень часто возникают вопросы по переводу котла на другой тип топлива. Задаем подобные вопросы здесь
Texo
Сообщение Texo »
Котел Baxi Slim 1.300 in, заменили форсунки (на наклейке диаметр форсунок 1.75, на самих фарсуноках 2.05) давление на входе 40 мбар, при запуске 37 мбар, котел не запускается, уходит в аварию нет пламени. Ставим обратно форсунки 3.50 загорается сразу.
Что делать.
#1
А зачем меняли форсунки?
Texo
Сообщение Texo »
Перевод на сжиженный газ.
#3
Texo писал(а): 22 окт 2018, 22:24 на самих фарсуноках 2.05
Так то правильно... Параграф 15 инструкции...
А параграф 14.4 весь выполнили?
#4
газовый клапан настраивали?
#5
Texo
Сообщение Texo »
14.1 и 14.4 выполнил по инструкции 14.2 корректно выполнить не получается так как котел не зажигается.
#6
переключатель на плате GPL переключили?
#7
Texo
Сообщение Texo »
Да gpl переключил.
#8
а газовый клапан открывается, газ идёт?
#9
Texo
Сообщение Texo »
Да газ идёт доже иногда вспыхивает то что накопилось в топке. На форсунках 3.50 зажигается
#10
попробуйте приподнять минимум на газовом клапане
только очень аккуратно!!!
если клапан Honeywell то крутим по часовой стрелке внутреннюю гайку но не более чем на 1/4 оборота
если клапан Sit Sigma то крутим по часовой винт(красный) под крестовую отвёртку но не более чем на 1/4 оборота
#11
Откуда газ? Из газгольдера? Газгольдер продут? Пенную пробу делали?
#12
Texo
Сообщение Texo »
Газгольдер в норме, на форсунках 3.50 горит.
Заметил ещё вот такое, если плохо затянуть подвод газа к клапану то котел загорается, затягиваешь тухнет .
#13
когда на 3,50 горит - давление в динамике падает?
#14
Texo писал(а): 23 окт 2018, 12:39 на форсунках 3.50 горит.
И о чем это нам должно сказать?
Texo писал(а): 23 окт 2018, 12:39 Газгольдер в норме
Вот с чего это вы решили?
Если газгольдер не продут, то идет смесь газа с воздухом, по своим свойствам она ближе к природному газу, вот и
3.50 горит
#15
  • Котел Baxi ECO 4-s 1.24F Проблема при розжиге горелки. Запускается и тухнет
    Юлия Ф. » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    1119 Просмотры
    Последнее сообщение Dimsan
  • Baxi Luna 3 Comfort 310 FI не запускается
    sergio212 » » в форуме Поломалось - чинимся
    335 Просмотры
    Последнее сообщение sergio212
  • Slim 1.300 in и ACV Commfort E130
    MAX_M_P » » в форуме Электрокоммутация
    1462 Просмотры
  • Допустимая разница температур обратки и подачи для Baxi Slim 1.300
    2690 Просмотры
    Последнее сообщение am.NIKI
  • Baxi Slim 1.300 in + QAA73 и Антилегионелла
    wega7777 » » в форуме Программирование настроек
    1339 Просмотры
    Последнее сообщение wega7777
Вернуться в «Перевод котла на другой тип топлива»
