LUNA Platinum + настройка автоматического включения
- Мой котел: LUNA Platinum+
Добрый день, форумчане! Нашел интересную функцию в платинуме: 730 параметр "функция включения и выключения отопления в зависимости от наружной температуры". Очень удобная штука была бы в наш демисезон, когда днем тепло, а ночью уже и к минусу уходит. Но вот незадача, не работает! В режиме --- она выключена и котел будет работать хоть в +30, а если менять параметр, то он начинается от 8 градусов и далее можно увеличивать, я перебрал все варианты и больше текущей и меньше, но в разделе информация котел упорно пишет "летний режим" и котел выключен не смотря на погоду. Кто может подсказать, где искать?
- Карта BAXI-Club: 2058
А уличный датчик вообще-то в наличии?
Да, подключен и настроен, зиму отработал отлично, кривая подобрана. Если в настройках поменять режим на --- сразу включается и работает,любая цифра начиная с 8С и котел останавливается, в информации "летний режим" и полоса режимов работы наверху панели (почасовая программа) становится пустой.
- Мой котел: Luna Platinum+
У меня стоит на 17 градусов переход. И режим на контуры Timed. Котел включался, когда темп на улице падала и выключал все контуры в Summer mode, когда поднималась выше. В выходные смогу точно сказать, что стоит в параметрах. И еще, он не сразу реагирует на изменение температуры, он смотрит среднюю дневную.
Очень интересный мануал и логика, спасибо! Что-то в этом есть, особенно когда внезапно зимой теплеет, система не успевает отрабатывать и становится жарко в доме на пару часов. Сейчас проверю режим TIMED. Как себя показывает действующая система? И, главное, почему в +17 переход на лето, что правда посреди лета включается подогрев?
asrus, там еще есть 24-hour switchover Timed это на английском (котел настроен на английский), на русском кажется "Авто" ли "По расписанию".
Система показала себя отлично, летом не включалась (только управляла ГВС с электронагревателем).
Да и летом не бывает 16 градусов в течении суток почти, это уже осень) тогда он сам и включился. я даже и не заметил, просто на улице дубак, а дома как обычно тепло =)
Ну круто прям. Руки чешутся настроить. Авто(timed) это в основном меню вместе с комфорт и пониженный? "24-hour switchover" - это где?
, да, именно там.
24-hours во вложении (картинки смотреть в обратном порядке).
Не могу различить что написано в приложении. Хотя вторые картинки про "суточный лимит отопления". Плохое качество картинки. А есть возможность весь мануал приаттачить? А то у меня 733 параметра вообще в меню нет.
stlawrence, отлично увидел все. Только значка ECO на экране нет, хотя с "суточным лимитом отопления" расписание появилось и котел заработал! Но 733 параметр так и не появился. Может его в каком другом меню искать?
Эх, если заработает, то сваяю инструкцию для всех.
asrus, ECO у меня тоже не появляется. Просто исчезает полоска в отоплении и контуры в Summer mode. 733 параметр посмотрю, а в инженерное меню заглядывали? С другой стороны, важный там 732, а 733 по умолчанию стоит в Yes)
stlawrence, в инженере искал, да, 733 нет. Все хочу процесс включения-выключения по температуре отловить, но как назло похолодало ниже 8С. Я так понял у вас несколько контуров. Есть ли возможность включать один из контуров только при определенной температуре, а не вместе с первым? Ну, скажем, радиаторный контур стартовать при темературе ниже -5С.
Starik, Может и не должно. stlawrens тоже подметил, что там Yes по умолчанию, но дождемся, что у него в настройках. Возможно у меня прошивка постарей.
asrus, да, у меня два контура. и для каждого можно задать режим перехода на лето. но ниже 8 не получится, это минимальное значение.
Отправлено спустя 59 минут 17 секунд:
включение второго контура только при температуре выше -5 можно сделав поставив термостат последовательно с основным на контур. или, если используется панель управления, повесив его на любой свободный релейный вход и назначив в настройках этот вход как термостат контура .
stlawrence, Второй способ интереснее, а термостат всегда можно обмануть резистором.
Итак, друзья, простая инструкция, как сделать автоматический переход котла в режимах ЗИМА/ЛЕТО (или автоматическое включение/отключение по температуре (пишу для первого контура отопления, если надо, то остальные аналогично):
1. Установить режим отопления "Автоматический" для отопительного контура в основном меню включения котла (то есть при нажатии левой кнопки подпункт "Режим работы КО1")
2. Установить "Суточный лимит отопления" параметр 732 в меню "Ввод в эксплуатацию/Контур отопления 1". Я установил значение "1", дальше буду подбирать по фактической утепленности дома опытным путем.
3. Установить "Ограничение отопления зима/лето" параметр 730 в меню "Ввод в эксплуатацию/Контрур отопления 1". Тут я поставил 15С. Тоже буду смотреть по комфортности, у меня кирпичный дом, так что инертность высокая и перегреть легко, а я жару не люблю.
И вуаля, ваш котел больше не нуждается в командах на включение\выключение!
Благодарим stlawrence за техническую поддержку.
- 3 Ответы
- 1497 Просмотры
- 23 Ответы
- 1631 Просмотры
Последнее сообщение DMITRY @163
- 0 Ответы
- 1758 Просмотры
Последнее сообщение Tomsk_Sim
- 755 Просмотры
Последнее сообщение Сheerav
- 8 Ответы
- 418 Просмотры
