Baxi 14f main5 - как должно работать отопление?
- Мой котел: Baxi Main-5 14F
Всем привет! В прошлой теме я хотел осенью купаться без кипятка, наступила зима - хочу жить в тепле и понимать что происходит. Мой вопрос в том, правильно ли сейчас работает мой котел на отопление и все ли в порядке. (Первый раз в жизни пользуюсь газовым котлом для обогрева, причем в квартире студии)
Котел: Baxi main5 14f +2 батареи.
Без термостата и внешнего датчика.
Не стандартные настройки (остальные по умолчанию)
Максимальная мощность: 75%
Задержка между включениями(F11): 4 минуты
В центре квартиры без отопления 21.3 градуса.
На котле выставлена температура 51 градус, котел включается нагревается до 61 отключается, вода начинает циркулировать (как я понимаю) и падает до 55 градусов почти сразу, а потом в течении 3-4х минут падает до 51 и снова происходит нагрев до 61, и так по кругу.
В комнате становится 22.4, батареи горячие, но не так тепло как хотелось бы.
Прошу помощи в следующем:
Что такое максимальная мощность и на что она влияет физически?
Правильные ли настройки у меня сейчас для экономного и эффективного обогрева?
Какие должны быть настройки?
Правильный ли решим, когда котел зажигается каждые 4 минуты? Как правильно?
Насос работает постоянно, должен ли он останавливаться?
Правильный ли у меня сейчас процесс работы котла?
Вопрос теплопотерь пока не исследован, но дом утеплённый. Сейчас интересует правильность эксплуатации
Планирую прикрутить Sonoff с датчиком температуры через контактор к котлу в будущем.
- Гуру
Этого ни у кого не найдётся... Поэтому смотрите сами где шурупчики и болтики, выкручивайте их и ручками аккуратно с приложением некоторой величины сил снять его.
Это не моя "стихия" - видео снимать.
Там ничего сложного, два самореза выкрутить (может быть и третий, если его не забыли вкрутить), две фишки (на проводах) снять. А потом аккуратно тянуть его вниз (покачивая).
Выхлоп коаксиал или раздельное?
Выхлоп коаксиал. Зелёные или красные надо раскручивать?) Очень странно что в семенарской тетради нет описания ремонта вентилятора, только проверка датчиков и двигателя.
Ни те, не другие. Там "уши" с отверстиями на корпусе, в те отверстия вставляются саморезы, которые вкручиваются в верхнюю "крышку" камеры сгорания. Вентилятор не ремонтируемый, мыть крыльчатку можно/нужно, но не более того.
Выкрутил синие, одел на винты резинки которые зашли внутрь синих вибродемпферов и сделали их не такими разболтаными, и противная вибрация ушла) без снятия
А, так ты про это viewtopic.php?p=26301#p26301 Есть такая особенность. )))
Конечно не на долго ушла эта сраная противная вибрация. Так значит улитку полностью можно снять... Наверно попробую потолще болты сделать фумкой и крыльчатку помою. Если тяги не будет в трубе или крыльчатка залипнет то котел же должен остановится?Starik писал(а): ↑26 окт 2020, 10:21А, так ты про это viewtopic.php?p=26301#p26301 Есть такая особенность. )))
Короче снова секс начался. Давление было нормальное всю весну лето и осень. Снова на доме навернулась автоматика, чинить никому не всралось. А у меня давление воды скачет с 1.5 до 2.5 каждые 20-30 секунд. Так вот до этого пользовался бойлером, но эти скачки давления загоняют в бойлер как в буферную ёмкость воду под 2.5атм, бойлер внутри наверно расширяется как изнасилованный, а так как краны закрыты, разбора нет, при резком падении давления в трубе до 1.5 атмосфер и тепленькая вода из бойлера через предохранительный обратный клапан свистит и продавливается в трубу. При этом счётчик воды то вперёд то назад крутится. Пошел купил регулятор давления в статике до 1.5 АТМ буду резать и обратный клапан обычный. И пока ищу водяного человека который спасет мою задницу, пользуюсь котлом для воды. А он зараза с такими скачками давления щелкает что скотина, сбрасывает в батареи и заброс температуры сразу до 50 при выставленной 35.
Раз пошла такая... свистопляска, то "гулять, так гулять" - можно подумать о покупке гидроаккумулятора и воткнуть его сразу за регулятором давления. Посмотри, почитай в интернете как, куда и зачем его ставят, есть хорошие статьи на эту тему, простые и доходчивые, со схемами, расчетами и т.п.
В халупке нет места для гидроаккамулятора, я могу только 1-2 литра максимум втулить и то расширительный. Но все равно дорого выходит это все.Starik писал(а): ↑31 окт 2020, 11:11Раз пошла такая... свистопляска, то "гулять, так гулять" - можно подумать о покупке гидроаккумулятора и воткнуть его сразу за регулятором давления. Посмотри, почитай в интернете как, куда и зачем его ставят, есть хорошие статьи на эту тему, простые и доходчивые, со схемами, расчетами и т.п.
- 3 Ответы
- 633 Просмотры
Последнее сообщение AnfiniL
- 746 Просмотры
- 19 Ответы
- 722 Просмотры
- 43 Ответы
- 2450 Просмотры
Последнее сообщение Sarov055
- 8 Ответы
- 289 Просмотры
Последнее сообщение Alexandr2023
