Сильно снизилось давление газа на подаче в квартиру.
Добрый день.
Котел Eco-compact 24F (F09 стоит на min, ГВС не используется) останавливается с ошибками по давлению.
При этом все же работает. Теплоноситель нагревает нормально. Но в сутки раз 5-6 приходится сбрасывать ошибку вручную.
Есть возможность настройками как-то понизить требования котла к давлению газа?
- Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
А люлей дать организации, ответственной за поставку газа не судьба?
У меня противопожарный термоклапан самопроизвольно заузил проход. Я мучился долго, а потом он совсем закрылся.
Расстояние от варочной поверхности не соблюдалось при установке.
9 метров мало? Он в идеальных условиях стоял, пайка некачественная была.
А чё так удивляться? Кроме тебя об этом (о 9 метрах) никто даже не догадывался.
Так я и не спрашивал ни у тебя, ни у кого другого совета. Просто надо внимательно читать все сообщения. Я всего лишь рассказал о бракованном клапане, который мне долго нервы мотал, преполагая, что и у топикстартеоа та же проблема.
А по теме сказать нечего?
у соседей такое же давление низкое, поэтому проблему с локальным участком, до котла - исключаю.
Как выглядит сообщение об ошибке (модель котла точно указана)?
Стесняюсь спросить, ну и где тут про газ?
Модель … Eco5 compact 24F, на всякий случай где-то пометь себе, ибо есть и другой котел, там циферка 3, они существенно отличаются.
Так продолжим про "давление газа".
Ошибки расшифровать или самостоятельно в инструкции перечитаешь, особенно Е65!?
На котле как бы есть табличка, и там как бы все ясно написано. Прикрепил посмотри.
Про ошибки. А ты сам то читать умеешь? Тоже прикрепил.
Цитирую.
Е41 "Дымоход или входное давление газа слишком низкое" "Входное давление газа не соответствует норме"
E65 "см причины 40-41"
Могу пояснить почему считаю что не дымоход это в моем случае, но к вопросу темы это отношение не имеет.
Диагноз ты уже поставил, с намеченного пути не свернешь - удачи.
Не предусмотрено такой возможности.
спасибо за ответ по теме
Я не вижу другого диагноза! Если есть мысли - выскажи!
Давление газа я вижу визуально по газовой плите каждый день. Сейчас к примеру, второй день давление стало более-менее, котел работает нормально.
Да и в те дни когда давление сильно упало, оно в основном очень сильно ухудшалось именно вечером, ночью, и именно тогда ошибки постоянно выходили. Плюс соседи с аналогичными проблемами.
Какие могут быть еще варианты, кроме давления?
Как раз это по делу. Хочется получить бан от обслуживающей организации? Колхоз дело добровольное. Хорошо, что построил себе дом и у меня нет соседа, который по своему усмотрению курочит рабочий газовый котел без понимания процесса.
- Карта BAXI-Club: 2058
1. Подрезал малость тему от срача.
2.
Вы же не обращаетесь за советами на форумы типа "а можно как-то телевизор перенастроить на меньшее напряжение в сети, а то вечером у меня просадка до 160 вольт в розетках". Есть нормы электроснабжения, напряжение должно быть 220В +/-10%. И тут тоже самое. Котлы рассчитаны на устойчивую работу при входном давлении газа 13-20 мбар (то, которое и должно подаваться к вам на приборы). И если давление не удовлетворяет нормам - самое малое, что может быть - котел не выдаст своей максимальной мощности. Максимум - получите такую свистопляску как у вас.
Так что вам правильно посоветовали - обратиться в ресурсоснабжающую. Пусть приезжают, проверяют, устраняют. В противном случае нагибать их. Котел тут вообще ни причем.
Само собой это справедливо, если давление газа действительно не удовлетворяет нормативам.
2.
Действительно. Этот способ единственно верный. Только обязать поставщика ресурсов поставлять этот самый ресурс согласно нормативам.
Alex_Kovy прав, здесь вопрос к работе сотрудников газовой службы которые обслуживают ГРП, а не к котлу.
Bahus писал(а): ↑18 фев 2020, 14:05 Действительно. Этот способ единственно верный. Только обязать поставщика ресурсов поставлять этот самый ресурс согласно нормативам.
По котлу понятно, спасибо.
Как я уже и писал, сейчас давление пришло в норму, котел работает без ошибок.
Про "поставщика ресурсов" - дело происходит не в РФ. И в нашем случае
придется ставить стабилизатор напряжения, а не добиваться от поставщика нормальных 220 В.
- Дока по нормативам
- в я добавлю 12 -30 мбр . У нас .
Жаловался человек на частые ошибки Е01.
Вот в чём было дело.
- 8 Ответы
- 826 Просмотры
- 11 Ответы
- 621 Просмотры
Последнее сообщение idolxby
- 895 Просмотры
Последнее сообщение BAXI-Ural
- 15 Ответы
- 953 Просмотры
Последнее сообщение ArtWolf
- 9 Ответы
- 767 Просмотры
Последнее сообщение Advokat-donetsk
