BAXI 4S 24F и теплый пол-расход газа
- Мой котел: Baxi 4s
Добрый день! Огромная просьба подсказать. Недавно въехали в дом. Строили не мы. Установлен газгольдер. Дом примерно 160 кв.м.
Отопление-только теплый пол по всему дому. Радиаторов и т.д. нет, только пол. Дом пенобетон 20. Утеплен снаружи пеноплексом, изнутри гипсокартон. Одноэтажный дом. Крыша утеплена, чердака нет. Пластиковые окна, 82 мм, 5камер, 3 стекла. Ухода тепла нет.
Теперь самое главное. Я не специалист по котлам, к сожалению. Изначально в дом заехали два человека. Стоит котел BAXI 4S24F. Через месяц закончился газ-1000 литров. Стали искать газгольдерщиков, не нашли, люди пропали. Была учечка газа. На днях пригласили других газовщиков. Как оказалось-утечек газа было море. По их словам, газгольдер установлен через 1 место. Утечки устранили в самом газгольдере и в котельной.
Котел работает:
На подогрев теплого пола , газ на кухню, и горячая вода по дому-кухня и ванна. Так как в котлах не разбираюсь-установили температуру на ГВС - 60 градусов, полы 25 градусов (вроде так)
никаких датчиков уличных и в комнатах нет.
Просьба подсказать-какие настройки надо поставить, чтобы был меньший расход газа?
Котел работает:
- Гуру
Basser82, будет...
Я же снизил не только мощность но и температуру до 39 градусов. Этого вполне хватает для принятия душа, ванны.
- Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
Часом не антифриз залит в систему? Посмотрите в каком состоянии сетка грязевого фильтра на обратке.
- Мой котел: Baxi Eco Home 24F
нет, вода залита. Наблюдаю, сегодня при нагреве гвс свиста нет пока. В настройках пока ничего не менял.
Странно, то был свист, то нет..
Интересно: а какая теплоизоляция под теплым полом?
BAXI-Ural, да топикстартер уже, наверное, сюда и не заглядывает, после того как в тему зашел другой человек и развернул "дружескую дискуссию".
Steamboy, здравствуйте, не подскажите по такой ситуации, вчера
При нагреве гвс. Нагрелось до 75, горелка выключилась, темп начала падать, упала до 66 и загорелась E03 и погасла. Сразу включилась горелка, Нагрелось до 80, горелка выкл, темп упала до 50, загорелась Е03 и погасла. Горелка выкл.
Свиста небыло.
Следующий раз такого небыло. Сегодня утром повторилось.
Свиста небыло.
- Карта BAXI-Club: 2058
Я спрошу на всякий случай. А установлена ГВС какой температуры?
- Гуру
Basser82, посмотрите пжл фото ниже
50 градусов
спасибо, сервисников вызову, пока на гарантии.
- Гуру
лицевую панель скиньте сами и гляньте хотя бы на трубочку силиконовую между улиткой и датчиком тяги.
- Гуру
чистой должна быть без грязи и конденсата.
Установлено 50°, а перегревает до 80°? Какой расход воды в этот момент?
Впрочем, если на гарантии, нафига сюда писать? Есть договор, переданы дензнаки - пусть сервисники работают.
- 4 Ответы
- 714 Просмотры
- 9 Ответы
- 939 Просмотры
Последнее сообщение Advokat-donetsk
- 15 Ответы
- 1166 Просмотры
Последнее сообщение ArtWolf
- 1069 Просмотры
Последнее сообщение BAXI-Ural
- 3 Ответы
- 345 Просмотры
