Здравствуйте! Приобрел дом с котлом NUVOLA-3 COMFORT 320 Fi. Площадь дома 210 кв. м. Сейчас на улице -5/0. Уставка температуры внутри помещения 21 градус (панель управления с датчиком температуры отнесена от котла). Датчика температуры уличного воздуха нет, не устанавливался. Котел часто включается ненадолго, иногда перескакивает уставку на несколько десятых градуса, отключается. Затем через пару минут опять включается ненадолго, примерно на три-четыре минуты и повторяется... Подскажите, в чем может быть проблема? И проблема ли это? Такое бывает только в случае работы на отопление. С ГВС проблем нет.
Отправлено спустя 21 минуту 11 секунд:
UPD: Иногда включается даже когда температура внутри помещения не упала ниже уставки.
Частое включение NUVOLA-3 COMFORT 320 Fi
- Мой котел: NUVOLA-3 COMFORT 320 Fi
Последний раз редактировалось Евгений Х 10 окт 2020, 18:48, всего редактировалось 1 раз.
- Карта BAXI-Club: 2058
Возможно теплопотери не очень большие. К зиме ближе такт по времени увеличиться должен. Думаю проблемы нет.
- 48 Ответы
- 3936 Просмотры
Последнее сообщение kdme56
- 500 Просмотры
Последнее сообщение Ильнар
- 8 Ответы
- 298 Просмотры
Последнее сообщение Alexandr2023
- 2573 Просмотры
- 4 Ответы
- 1584 Просмотры
Последнее сообщение Azamat_Ufa
Сейчас этот форум просматривают: и 13 гостей
