Настройка параметров baxi luna3 310 fi
- Мой котел: Back Luna3 310fi
Являюсь владельцем baxi luna3 310 fi,решил установить к нему комнатный термостат siemens(baxi) RAA21,дабы избежать частых включений и получить комфортную температуру в доме площадью около 70 квадратных метров.устанвливал комплектующие специалист по фирме Baxi,но после установки остались вопросы на которые он не может дать ответ
1.на комнатном термостате выставляю заданную температуру плюс 22,на котле начинает моргать значок отопление и он начинает работу,спец выставил температуру теплоносителя 60 градусов,и вот что дальше получается рядом с комнатным термостатом висят два ртутных градусника,на них показывает плюс 24 и дома становится жарко,это спустя два часа с момента выставления заданной температуры,и на котле постоянно моргает значок отопления.кто подскажет в чем может быть проблема что котел не может нагнать заданную температуру?окна,двери закрыты
- Гуру
Николай Юрьевич, здравствуйте .
Я почитал Ваше сообщение и у меня закрался вопрос.
Какой мощности радиаторы у Вас установлены в квартире?
- Мой котел: Baxi Luna-3 240 i
Steamboy, Да нет там никаких радиаторов. Обычные трубы.Может F 13 скинуть в 00-как тут советовали? Всё таки для такой площади котёл наверное великоват?
- Гуру
Великоват...
Для малоэффективных регистров всегда нужна температура и весьма не маленькая.
попробуйте, плохо ничего не будет.
- Карта BAXI-Club: 2058
Он не должен в этом случае горелку гасить. В принципе.Николай Юрьевич писал(а): ↑18 ноя 2020, 14:32 И в таком режиме котёл не нагоняет требуемую температуру 22 гр.Вкл и Выкл в районе 3-5 минут(что есть плохо).
Bahus, Сегодня специально снимал крышку и наблюдал. Вкл-Выкл-3-5 минут. Сейчас выставил F13 по 00 вместо 100. Что будет не знаю. Тем.носителя 70 гр.Может ещё выставить интервал горелки вместо 3 поставить 10?
- Гуру
если при минимальной мощности горелки не достигается установленная температура в помещении, то интервал между включениями роли не играет, потому что котёл тактовать не должен по идее.
Так как у Вас регистры, то он тактует по перепаду температур.
с регистрами можете вообще не нагнать 22. Я не знал, что у Вас регистры.Николай Юрьевич писал(а): ↑18 ноя 2020, 14:32 По Вашему совету выставил 55-60 гр. температура на улице -6-8,работает по комнатному термостату заданному на 22 гр. И в таком режиме котёл не нагоняет требуемую температуру 22 гр.Вкл и Выкл в районе 3-5 минут(что есть плохо)
Вам нужно снизить мощность горелки и поднять температуру воды на системе отопления. Если бы меню котла позволяло, томожно бвло бы увеличить дельту температуры воды, при которой происходит пуск/стоп котла.
Потом начинайте поднимать мощность котла по 5%, не меняя уставку температуры воды.
А в реальности, поставьте нормальные радиаторы, снизите объём воды в системе и увеличите площадь теплообмена, что приведёт к улучшению микроклимата в доме, меньшим затратам газа и меньшему числу тактов котла по температуре воды.
Регистры это не для низкомпературного отопления, это низкоэффективные приборы.
Steamboy, При настройке теплоносителя на 80 гр-котёл нагонял больше 22 и термостат отключал. Но 80 гр-как Вы писали не желательно?
- Гуру
не желательно...
Но у Вас так получается, потому что я писал выше
Отправлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Николай Юрьевич, смените все трубы на радиаторы и температуру воды снизите и начнёт работать комнатный термостат.
- Гуру
Николай Юрьевич, это решит Вашу проблему
