Здравствуйте. Недавно мне пустили газ, чему очень рад Ранее был установлен котел луна 3 комфорт 240Fi. Сейчас встал вопрос в настройках. Выносная панель установлена в комнате. Поставил в ручной режим, управление по температура воздуха в комнате. В целом работает, но хотелось бы узнать, как менять гистерезис? Те разницу т при которой котел выключается и включается от заданной на панели.
Так же видел на ютубе, что можно настроить в ручном режиме управление котлом не по т воздуха, а по т теплоносителя. Но не нашел в инструкции как это сделать. Заранее спасибо.
управление котлом по температуре теплоносителя
Красивое слово "гистерезис", да?! А что оно означает, ведомо? В переводе на простой (не заумный) язык - это чувствительность прибора. Если ещё упростить, то для изменения чувствительности панели, её надо "раскурочить" для замены и перенастройки электроники.
А инструкцию тоже на "трубе" читал или может с этого сайта сумел скачать вот эту https://baxi.ru/upload/iblock/b7e/luna_ ... ktsiya.pdf Правда, не факт, что это к твоему котлу, ведь ты же марку своего котла "засекретил", зачем-то. В этой инструкции на стр.49 пункт 3.4.1 - регулировка по температуре теплоносителя.
Спасибо за ответ. Модель котла указал луна 3 комфорт 240Fi
Вот ссылка на ютуб,
https://youtu.be/aKyfJqKiXkg
как пользователь регулирует работу котла по т теплоносителя. Те котел поддерживает не т в комнате а т теплоносителя. Как перейти в данный режим, кто знает?
Вот ссылка на ютуб,
- Гуру
Maksim13, modul и ambon перевести в значение 0,
в функции F16 поставить значение равное 01, соответствующее значению максимальной температуры отопительрой воды равной 85 градусов.
- 7 Ответы
- 1868 Просмотры
- 563 Просмотры
Последнее сообщение Алексей Нико
- 786 Просмотры
Последнее сообщение Сheerav
- 5 Ответы
- 1098 Просмотры
Последнее сообщение VladimirG
- 9 Ответы
- 758 Просмотры
Последнее сообщение Gleb717
