Время ожидания горелки между включениями baxi luna 3 240i
- Мой котел: Baxi luna3 240i
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста есть ли в котле baxi luna 3 240i открытая камера, не выносная панель настройка - Время ожидания горелки между включениями.? В поисках этой настройки перечитал мануал и гугл в помощи отказал и ютуб. Может кто знает как его настроить ?
Не знаю почему плохое, прикрепляются файл который читается нормально.
Отправлено спустя 10 минут 30 секунд:
http://koteldocs.ru/instrukciya/baxi/lu ... a-3-19.jpg
В том то и дело , в F18 от 00 до 10 секунд.
Отправлено спустя 22 минуты 22 секунды:
Если быть точнее " Минимальное время ожидания горелки при работе на систему отопления - 00 = 10 сек " . F18 стоит значение 03. Пробовал ставить 05 ..... и всё равно включается через 3 минуты.
Это тот случай, когда не важно как ты это понимаешь, по факту, если установить значение 10 - это будет десять минут.
Плохо пробовал, а сохранить (изменения) не забывал?
Это же элементарно, ...
Может я и чайник в котлах, но не до такой степени. Конечно сохранил настройки нажатием P , появляется " nen " и ещё и переповерил сохранились ли настройки , и до 10 устанавливал , а включается через 3 минуты. Поэтому я и спрашиваю совета.
И ГВС в этот промежуток (10 мин) никто не использует?
Нет не использует. Домашние все знают что я жду результат и гвс не включают.
Отправлено спустя 6 минут 45 секунд:
Даже если бы включили за промежуток 3 минуты , на экране заморгал бы значок ГВС ( крантики). Он 10 мин. не стоит , всего 3.
Отправлено спустя 4 минуты 50 секунд:
Думаю попробовать сначала установить настройки, сохранить, а потом перезагрузить котёл путём выкл- ВКЛ. Сейчас на работе приеду попробую.
У Баксей только ДВА значения минимального времени между двумя включениями котла/горелки по контуру отопления, или 10 сек, или 3 мин (по умолчанию).
Всем спасибо !!! Помогла перезагрузка котла. А именно изменил параметры - сохранил т.е.нажал Р. и выключил и включил котёл. Ещё раз Всем спасибо.
С другими значениями мне не попадались, на моём дипами переключается.
- Мой котел: Baxi Luna 3 240fi
У себя тоже сделал 10 минут на луна 3 240 fi. Работает уже так 2 года. Расходы в любых диапазонах экономичны. Прекрасные котлы.
А кто-нибудь скажет, можно ли увеличить время более 10 минут на простой горелки. Странно почему эту функцию на заводе не заложили.
- Карта BAXI-Club: 4411
я бы еще рацуху предложил - два газовых клапана на двойную горелку с шагом через форсунку и возможность принудительно отключать одну часть горелки на режим отопления...
Отправлено спустя 2 минуты 17 секунд:
и как маркетинговый ход для экономистов и для дела на малые площади...
- 3 Ответы
- 309 Просмотры
Последнее сообщение sdedov
- 6 Ответы
- 1446 Просмотры
Последнее сообщение BAXI-Ural
- 16 Ответы
- 2366 Просмотры
Последнее сообщение 525Alex
- 11 Ответы
- 1117 Просмотры
Последнее сообщение Dimsan
- 8 Ответы
- 300 Просмотры
Последнее сообщение Alexandr2023
