Не стандартная настройка F11 на baxi fourtech24F
Николай 22
Мой котел: BAXI Fourtech 24f
Сообщение Николай 22 »
На fourtech 24f максимальная доступная настройка F11 (время ожидания между включениями горелки) 10 минут, хотелось бы хотя бы 20, а лучше 30 минут. Выносного термостата на моем котле нет, ставить пока не хочу, устроило бы и без него, если увеличить время отключения. Возможно ли такое сделать, есть же котлы в которых настройки до 20 минут. Я не спец в этом деле, но может как-то перепрошивается или плата меняется на другую.
#1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Если какие-то методы есть, то они никому здесь неизвестны, думаю.
#2
Николай 22
Как говориться, спасибо и на этом.
#3
  • Настройка связки Baxi EcoFour 1.24 + Baxi Connect+
    2011 Просмотры
    Последнее сообщение janxp
  • Настройка мощности Baxi eco4s 10f
    Igor-dok » » в форуме Программирование настроек
    1856 Просмотры
    Последнее сообщение Igor-dok
  • Настройка модуляции модуль baxi connect+
    andrey88888888 » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    634 Просмотры
    Последнее сообщение lexusavto
  • Baxi eco four 1.24 настройка f08 и f10.
    Виктор188 » » в форуме Программирование настроек
    694 Просмотры
  • Почему настройка "t adj" отсутствует в baxi
    Alak » » в форуме Программирование настроек
    369 Просмотры
    Последнее сообщение Alak
Сейчас этот форум просматривают: и 11 гостей
