Комнатный термостат и выносная панель
ukhegg
Мой котел: Baxi 3 luna comfort 1.310
Сообщение ukhegg »
Являюсь пользователем кота Baxi luna 3 комфор одноконтурный.На нем установлена выносная панель.
Также есть кситал с датчиками по дому.
Перерыл форум и интернет,но не нашел ответа на простой вопрос-как в такой конфигурации заставить котел работать по показаниям
комнатного термостата(кситал), а не по данным от панели?
Пробовал подключать реле кситала(нормальнозамкнутое) к контактам термостата в котле,но котел не реагирует.
Спасибо!
#1
tsv63
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение tsv63 »
ukhegg писал(а): 09 янв 2021, 11:29 Перерыл форум и интернет,но не нашел ответа на простой вопрос-как в такой конфигурации заставить котел работать по показаниям
Наверное, надо было рыть инструкцию к котлу, а именно параграф о присоединении зонального оборудования.
ukhegg писал(а): 09 янв 2021, 11:29 реле кситала(нормальнозамкнутое) к контактам термостата в котле
С чего вы решили, что контакты должны быть НЗ?
#2
ukhegg
Сообщение ukhegg »
tsv63 писал(а): 09 янв 2021, 11:47 С чего вы решили, что контакты должны быть НЗ?
потому как там с завода стоит перемычка
tsv63 писал(а): 09 янв 2021, 11:47 Наверное, надо было рыть инструкцию к котлу, а именно параграф о присоединении зонального оборудования.
там сказано присоеденить термостат на клеммы 1 и 2 и все
#3
tsv63
Сообщение tsv63 »
ukhegg писал(а): 09 янв 2021, 16:17 потому как там с завода стоит перемычка
:facepalm:
ukhegg писал(а): 09 янв 2021, 16:17 там сказано присоеденить термостат на клеммы 1 и 2 и все
Немного не полно и из другого параграфа, хотя ваши действия с НЗ эквивалентны наличию перемычки. Зачем тогда снимали :?: Я предлагал читать параграф о присоединении зонального оборудования.
#4
log-win
Мой котел: LUNA-3 1.310 Fi
Сообщение log-win »
Кситал по сухому контакту ? Если да то вместо перемычки , и F10-02 . Тогда ктел будет смотреть
В первую очередь на контакт . Если на выносной панели будет команда ( низкая температура ) на обогрев то запустит котел, если вам надо чисто по кситалу то F10-00
#5
  • Baxi connect+ и штатная выносная панель baxi luna 3 comfort
    19 Ответы
    2915 Просмотры
    Последнее сообщение lavtula
  • Выносная панель KHG71410641
    chapaev » » в форуме Электрокоммутация
    1185 Просмотры
  • Выносная панель и контроллер
    lavtula » » в форуме Электрокоммутация
    320 Просмотры
  • Baxi Eco Classic 24f посоветуйте недорогой комнатный термостат
    2071 Просмотры
    Последнее сообщение kdme56
  • EcoFour 24F комнатный термостат
    1575 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
