Отстают часы
Отстают часы
Здравствуйте! Котел Луна-3, в эксплуатации с 2013 года. В последнее время, после отключения электричества, особенно на продолжительное время, очень сильно отстают часы. Как следствие нарушается работа по таймеру. Думал, что сдохла системная батарейка, но не нашел её ни на плате в котле и в выносной панели. Подскажите как решить проблему? Спасибо!
Отстают часы
Попробую поподробнее. В котле имеются системные часы, по которым работает таймер на переход в ночной или дневной режим работы. Если посмотреть на дисплей выносной панели, то можно увидеть текущее время. Та вот. При отключении котла от электросети дисплей гаснет. У нас иногда отрубают электричество, не часто, но бывает на несколько часов. После подачи электричества котел включается, работает, как положено, но часы отстали. Чем дольше не было электричества, тем больше отстают часы от реального времени. Надеюсь теперь понятно. Пример: Часы показывают 12:00, отключили электричество на 6 часов. После подачи электричества должно показать 18:00. А показывает 15:00. Когда котел был новый такого эффекта не наблюдалось.
Проблема в том,что таймер на включение дневного режима включится позже.
Как сделать, чтобы часы не отставали при отсутствии электро питания.
Отстают часы
Хоспади! Вы издеваетесь! Когда был новый, после отключения от электричества, часы не отставали, то есть показывали реальное, текущее время!
Отстают часы
tsv63, когда-то в таких случаях оправдывались: "мы академиев не кончали", но вот времена изменились (любая информация в шаговой доступности), а люди - нет. )))
- Карта BAXI-Club: 2058
Отстают часы
Два электролита со стороны дисплея. Думаю что у них емкость пропала. Остальные с другой стороны платы, твердотельные smd - больше на обвязку самой микросхемы похожи.
Отстают часы
Да там самому с паяльником 15 минут с перекурами. Главное полярность не перепутать
Отстают часы
Для настроек там eeprom должен быть. Иначе с каждым выключением света сваливались бы всякие амбон-модулы. А часы питаются скорее всего от одного из электролитов (думаю толстый бочонок. Я таких не помню на обычных электроцепях. Номинал не записал только).
Ну вообще хз. Может и не поможет. А может вообще не в ту сторону копаем.
Отстают часы
Уверен, что не в ту! Надо в сторону инвертора с очень ёмким АКБ копать, отопление - не игрушка.
Отстают часы
Странно, что ни кто не жалуется на подобную проблему.
ИБП хотел поставить по началу, но зимой электричеством не балуются, а на случай аварии у меня гена имеется.
Посмотрю повнимательней, может какой кондёр вздулся.
