Как отключить насосы в летнем режиме?
- Мой котел: Baxi slim1400
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста.Нам смонтировали отопление осенью, запустили котел. Он отапливает дом, а так же греет воду в бойлере. Всё хорошо, но когда мы перевели котел на летний режим, насосы в отоплении все равно работают и в период, когда котёл подогревет воду в бойлере, прогреваются и ближайшие батареи. Насосы просто отключить не можем, они напрямую соеденены с котлом. Можно ли без нашего монтажника решить этот вопрос?
- Карта BAXI-Club: 4411
Можно, если найти место подключения насосов...но больше похоже, что нет обратных клапанов на насосах...
Место подключения - это проводки от котла к насосам( от которых отрезали родные вилки и напрямую скрутили с котлом), я не пойму для чего это сделали
И что такое обратный клапан?
Спасибо за "исчерпывающий" ответ, это само собой, спросила можно ли что то сделать без приезда монтажников, вы до конца читали вопрос?
вот их и отключить...
это только автор знает..SонЯЭриксон писал(а): ↑11 май 2021, 22:30 ( от которых отрезали родные вилки и напрямую скрутили с котлом), я не пойму для чего это сделали
это клапан, который не дает теплоносителю двигаться в обратном направлении...
- Карта BAXI-Club: 2058
Схему подключения бы. Тогда был бы конструктив.
С правильным подключением должно быть так:
От котла идет две ветки - одна на систему отопления, вторая на змеевик бойлера. Ну и на обратке перед котлом они соединяются.
Насос СО подключен на колодку А4 платы котла. Насос бойлера подключен на колодку А8 платы котла. Контакты 5-6 клеммной колодки М3 замкнуты.
При таком раскладе одновременно насосы работать не будут. Если нужно подогреть бочку - включается насос ГВС, отключается насос СО. Соответственно, даже без обратных клапанов циркуляции по системе отопления быть не должно.
Как подключено у вас - нам неведомо. Подозреваю что не так. Отсюда и проблемы с паразитной циркуляцией.
Дополню цитатой из инструкции к котлу "В котле предусмотрена функция защиты от блокировки насоса. При неиспользовании котла пользователем в течение 24 часов насос автоматически включаются на одну минуту. Данная функция работает, если к котлу подключеноBahus писал(а): ↑12 май 2021, 10:25 Схему подключения бы. Тогда был бы конструктив.
электропитание и переключатель режимов (позиция 1, рис.1) не установлен в положение (0)."
Схема подключения насосов к этому котлу может быть такой:
Вы про это?
Конечно можно, но надо глянуть в инструкцию и понять что делать. А с этим, судя по вопросу - проблема. Так что - только монтажник, который как-то не правильно что-то собрал, да ещё и деньги взял за это. Теперь его надо встречать со списком вопросов.
Скорее всего ,что чуток не правильно подключили нам , скорее соеденили не туда эти насосы, потому что они не отключались ни разу за зиму, соответственно они не остановились и при переходе на лето. Созвонились с другим мастером, пусть разберется.Bahus писал(а): ↑12 май 2021, 10:25 Схему подключения бы. Тогда был бы конструктив.
В инструкции раздел 6 - подключение насоса отопления.
Электрокоммутация бойлера - раздел 9. 9.1-9.4 в зависимости от того, какой бойлер подключается.
- 3 Ответы
- 617 Просмотры
- 1074 Просмотры
Последнее сообщение АндрейВрн
- 0 Ответы
- 693 Просмотры
Последнее сообщение Smitenok
- 2571 Просмотры
Последнее сообщение Serqey1906
- 14 Ответы
- 684 Просмотры
Последнее сообщение ASilva
