Здравствуйте друзья!
Подключил Luna 3 и ..... запутался в режимах ECO и Comfort!
По мануалу и то и другое как - масло масленное или про яйца можно вспоминь!
Кроме упоминания про значек ECO - написано дословно - одно и тоже!!!
Вопрос: каков смысл этих 2х комбинаций и чем они отличаются от ПРОСТОЙ работы котла?
Во всех 3х вариантах температура выставляется одинаково и одними и теми же кнопками!
Проясните плиз!
НЕ ПОНИМАЮ!!!
Может мне очень нужен режим ECO или Comfort но я этого не знаю?
Спасибо!
Luna 3 - режимы ECO и Comfort
- Мой котел: Luna 3 240 Fi
- Карта BAXI-Club: 2058
Имеется два режима:
Комфорт (иконка солнышко)
Эконом (иконка луна)
Для каждого из этих режимов можно выставить своё значение температуры отопления. Как это сделать описано в параграфе 4.3.
Эконом, как правило используют ночью или когда никого нет. Практический смысл - не нужно каждый раз прибавлять-убавлять температуру, а сделать это нажатием одной кнопки.
В ручном режиме (иконка с рукой) нажимать нужно самостоятельно. Можно скомбинировать с настройками недельной программы (иконка часы), тогда котел сам по установленному графику будет переключаться на тот или иной режим.
Кажись не особо сложно написано-то.
Да. В любой момент можно самостоятельно скорректировать температуру в любом режиме. Штатными кнопками +/-. Значение сохранится до следующей смены режима. Точно так же можно вручную изменить режим во время недельной программы. Это не изменит саму программу, а просто поменяет режим. Соответственно до следующей смены режима по программе. Меняется кнопкой выбора режима. Ну так знаете, пришли домой раньше, а режим у вас поменяется только через час - вот можно вручную перекинуть, чтобы не ждать.
- 12 Ответы
- 6125 Просмотры
Последнее сообщение sss2
- 3999 Просмотры
- 8 Ответы
- 959 Просмотры
Последнее сообщение viacheslav_7
- 3 Ответы
- 529 Просмотры
- 19 Ответы
- 2910 Просмотры
Последнее сообщение lavtula
Сейчас этот форум просматривают: и 13 гостей
