BAXI Eco Nova 24f конфигурация ГВС
theok
Мой котел: Baxi Eco Nova 24f
Сообщение theok »
Привет всем,
В меню сервис-инженера первым параметром устанавливается конфигурация ГВС: 1 = Проточный, 2 = Бойлер, 3 = Только отопление, 4 = Битермический
На что влияют эти настройки? В моем случае котел используется только для отопления (в контур отопления включен и бойлер косвенного нагрева), насколько я понял для меня нужен режим 3 - Только отопление? Что если оставить 1 - Проточный (заводское значение)?
#31
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Лучше давать ему работать на максимуме. Но это, в целом, неосуществимо, поэтому не загоняйтесь. Пусть работает плавно и без перерывов.
#32
fas202
Сообщение fas202 »
У меня котел при работе отключался регулярно, не знал что делать - работает а потом раз и отключается.
Целый день размышлял.
А вопрос решился чисткой входного фильтра воды в котел. Вымыл его, почистил от механических частиц и все заработало
#33
  • BAXI ECO NOVA 24F и ГВС
    Dev_Dimon » » в форуме Поломалось - чинимся
    21 Ответы
    584 Просмотры
  • Baxi ECO NOVA 24F
    romario17313 » » в форуме Программирование настроек
    20 Ответы
    1784 Просмотры
  • BAXI Eco Nova 24F ошибка Е05
    mihalych72 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1579 Просмотры
    Последнее сообщение lexusavto
  • подключение датчика наружной температуры Baxi ECO Nova 24F
    belmi » » в форуме Электрокоммутация
    1141 Просмотры
    Последнее сообщение MaG2
  • Стабилизатор для котла baxi eco nova 24f
    StudentsPro » » в форуме Защитное оборудование
    706 Просмотры
    Последнее сообщение KUR33
Сейчас этот форум просматривают: и 6 гостей
