Проблема с температурой eco home 24f
Здравствуйте!
Квартира 65м2, отопление только теплый пол.
На котле ставлю 60, греет до 65 и отключается. При этом до коллектора не доходит эти 60 градусов там от сили до 50 доходить (есть термометр). Но после отключение в течении 3-4 минут снижается до 40. Можете объяснить в чем проблема?
- Карта BAXI-Club: 4411
так и должно быть
может термометр врет
где? - в двух местах термометры по описанию...
а Вы можете объяснить - в чем Ваша проблема? дома холодно или нет горячей воды
А как это проверить?
В котле
Проблема... не пойму все ли правильно работает у меня. Меня беспокоит то что после отключение котла так сразу снижается температура в коллекторе. У друга тоже такой же котел у него снижается до 54-56, у меня до 40 у обоих установленная температура 65.
Отправлено спустя 4 минуты 19 секунд:
Есть еще не большая проблема, у меня неправильно установлен коллектор т.е обратка и подача. Красный это обратка синий подача
Ага, точно так же система отопления (СО) сделана ... Если и есть проблема, то она в системе отопления, имхо. Почисть фильтра в СО, для начала, даже если всё новое и "только вчера подключили".
- Мой котел: BAXI ECO4s 24
Я уже где то описывал такое же. Установка 70, выкл. на 75, На гидрострелке 62, обратка 54. Пауза 6 мин. Мин мощ.50. Но стоят насосы на все 4 кольца. Одно на тёплый пол, но с регулятором . Хотя у тебя 10, у меня 8 почти тоже самое. По первости грязи много бывает, через пару недель надо просматривать. Но тёплый пол сильно не греют.olimoff писал(а): ↑05 янв 2023, 23:31 Здравствуйте!
