Baxi Eco Nova 18F
mitchel3388
Мой котел: Baxi Eco Nova 18F
Baxi Eco Nova 18F
Сообщение mitchel3388 »
Вопрос такой, при открытии крана горячей воды, тёплая вода идёт где-то минуту затем снова холоднеет и напор дёргается будто давление скачет, отопление работает нормально. Режим ЗИМА, в инструкции написано, что индикатор ГВС и радиатор должны отображаться на дисплее вместе, но индикатора ГВС в левом нижнем углу дисплея нет. Как-то может настраивается этот параметр? Помогите люди, воды горячей нет!! Котёл новый, первый его сезон!
#1
Благодарил (а): 54 раза
Baxi Eco Nova 18F
mitchel3388 писал(а): 17 сен 2021, 18:37Котёл новый, первый его сезон!
Наверное, на гарантии? Звони, пусть приходят и проверяют.
#2
mitchel3388
Baxi Eco Nova 18F
Starik писал(а): 17 сен 2021, 19:01 Наверное, на гарантии? Звони, пусть приходят и проверяют.
а так нет никаких соображений, в чём может быть затык?
#3
Baxi Eco Nova 18F
mitchel3388 писал(а): 17 сен 2021, 19:13в чём может быть затык?
Не теряй гарантию.
#4
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Baxi Eco Nova 18F
В режиме "лето" нормально ГВС работает? До включения отопления котел на ГВС нормально отрабатывал? Или вообще поставили только-только?
#5
mitchel3388
Baxi Eco Nova 18F
Bahus писал(а): 18 сен 2021, 12:18 В режиме "лето" нормально ГВС работает? До включения отопления котел на ГВС нормально отрабатывал? Или вообще поставили только-только?
Я вроде разобрался, подпитал систему и вроде всё в норму пришло. Мастера которые устанавливали, совсем немного воды набрали в систему, при каждом включении (их было 3) ошибка F37 горела. Кстати, теперь индикатор ГВС в режиме ЗИМА загорается когда включаешь горячую воду. Вообще по ситуации с гвс, будем наблюдать в общем, если что напишу сюда)
#6
  • Eco Nova 18F - не понимаю смысл параметров настройки - прошу подсказать
    Андрей Фо » » в форуме Другие вопросы
    43 Ответы
    1945 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей Фо
  • Выбор котла ECO Life или ECO nova?
    Pavell » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    12 Ответы
    6221 Просмотры
    Последнее сообщение sss2
  • Взаимозамена правой гидрогруппы baxi Eco-4s 18f
    Levkon » » в форуме Подбор запчасти
    241 Просмотры
    Последнее сообщение Levkon
  • Baxi eco-4s 18f шипит и даже иногда свистит при включении ГВС
    VasilyY » » в форуме Поломалось - чинимся
    206 Просмотры
    Последнее сообщение VasilyY
  • Baxi ECO NOVA 24F
    romario17313 » » в форуме Программирование настроек
    20 Ответы
    1997 Просмотры
