Тухнет поджиг при работе от газгольдера
Поставили и заправили новый газгольдер. Подключаю котёл LUNA 3 310Fi и горелка запускается на 1-2 секунды потом тухнет. Подключаю котёл к баллону все работает.
Воздух из системы газгольдера спускал. Что можно ещё сделать?
- Карта BAXI-Club: 2058
А какое давление газа на выходе из газгольдера? В смысле после редуктора, естественно.
Мысль простая. Если от баллона работает, а от газгольдера нет - значит редукторы по-разному настроены. И давления из газгольдера не хватает чтобы разжечься.
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Ну или магистраль из газгольдера дюже заужена. Результат тот же может быть. Так что давление нужно замерять на входе в котёл. Причем как статическое, так и динамическое (во время работы горелки).
проблема оказалась в не подключенном заземлении в вилке и неправильной настройке мин. и макс мощности на горелке
Ну про вилку ладно. Но настройки GPL одинаковые что для баллона, что для газгользера. Первоначально вообще клапан не перенастраивался получается?
Да похоже установщики не сильно заморачивались , странно что баллон вообще работал
- 8 Ответы
- 959 Просмотры
Последнее сообщение viacheslav_7
- 11 Ответы
- 1105 Просмотры
Последнее сообщение Dimsan
- 10 Ответы
- 1474 Просмотры
Последнее сообщение dimulcha
- 1 Ответы
- 305 Просмотры
- 13 Ответы
- 1513 Просмотры
Последнее сообщение rebelles_anima
Сейчас этот форум просматривают: и 12 гостей
