Нужен совет специалистов
Добрый день! Котел BAXI ECOFOUR 24F. Завтра начну снимать батареи для чистки. Нужен совет можно ли будет пользоваться горячей водой если слить из системы отопления всю воду и перекрыть краны на вход и выход!? Другими словами будет ли котел работать на нагрев воды без давления в системе отопления?! Спасибо!
Будет... главное чтоб в котле было. Новая вода в системе отопления должна быть мягкой...
Спасибо! Если я правильно понял перед тем как сливать нужно будет перекрыть вход и выход отопления для того чтобы осталось в нем давление и воду грел?! А когда буду заполнять открыть открыть их? Или заполнять без котла новую воду?BAXI-Ural писал(а): Будет... главное чтоб в котле было. Новая вода в системе отопления должна быть мягкой...
Заполняете систему "магкой" водой (дождевая, дистиллированная, обратный осмос, конденсат с паровой котельной), открываете вентиля, догоняете давление, погоняйте котел без газа, запускаете...dmitry.t писал(а): А когда буду заполнять открыть открыть их? Или заполнять без котла новую воду?
Приборы какие? я вот дома химию залил. Доволен.
приборы: яга,и хенрад. Диоратор "FAR" за 3 года полностью забился (низ).
- Мой котел: baxi eco 3 compact 240Fi
Здравствуйте. Котёл baxi eco 3 compact 240Fi выдает ошибку как на фото, после запуска и включает подогрев воды, иногда режим отопления, при отключённом переключателе отопления (включения в сеть), включаем и выключаем правильно, через положение off. Подозреваю, что требуется чистка. Может залить спец жидкость (не агрессивную) и погонять по трубам и радиаторам? Либо др. обслуживание?
После перезагрузки и включения горячей воды в кране, ошибка пропадает, но может опять появиться. Когда не пользуемся котлом, стараемся выключать из сети. При минимальном положении регулятора температуры воды, выдает воду в среднем 50-60 градусов и до 70, реже 30-40
гыть.3!!!
я уже и забыл про них.
- Мой котел: baxi luna 3 comfort 240fi
Я вот залил в систему мягкой этой воды.А она через пару дней стала вонючей и красной.С чем это может быть связано ?BAXI-Ural писал(а): Заполняете систему "магкой" водой (дождевая, дистиллированная,
- Дока по нормативам
- откуда она( вода) . Если сами умягчали то чем ?aleksbudnikov писал(а): Я вот залил в систему мягкой этой воды
Внутри труб-радиаторов было что-то красное и вонючее... Промывали перед пуском то?aleksbudnikov писал(а): Я вот залил в систему мягкой этой воды.А она через пару дней стала вонючей и красной.С чем это может быть связано ?
Добрый день! Подскажите пожалуйста,не могу разобраться.Котел BAXI LUNA 240FI не разжигается горелка при включении горячей воды,с отоплением все ок! Перечистил все что можно,проблема не решена
А светодиод ГВС при включении крана загорается?
Да.Не горит светодиод газовой горелки.
Отправлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Так же в режиме отопления при открытии крана гв желтый диод выключается!
То есть, гаснет горелка?alex mgn писал(а): Так же в режиме отопления при открытии крана гв желтый диод выключается!
Проверить датчик температуры ГВС, при температуре 25С (комнатной) - должно быть 10 кОм.
Для начала просто отключите этот датчик. заморгает "авария ГВС", но возможно появится нагрев ГВС...
- Карта BAXI-Club: 2058
Светодиод на датчике Холла имелся ввиду, а не на панели.alex mgn писал(а): Да.Не горит светодиод газовой горелки.
Нет. Именно на панели...Bahus писал(а): Светодиод на датчике Холла имелся ввиду, а не на панели.
Тьфу, блин. Я прочитал как луна-3
- Мой котел: Baxi ECO-5 Compact 24 F
Добрый вечер ! Мужики, нужен совет. Имеется отапливаемое помещение, котельная находится отдельно, на расстоянии 5 метров, между ними проходят трубы подачи отопления, обратка и подпитка. В помещении установлен терморегулятор, при отключении им котла, трубы остывают. Участок в 5 метров проходит через неотапливаемый склад, зимой там до - 15 градусов. Трубы полипропилен х25 мм, в гофре и ПВХ коробе. Боюсь, зимой, при остывании вода в них может замерзнуть, как в моем случае защитить этот участок от замерзания? Спасибо.
Самый дешевый вариант -саморегулирующий греющий кабель .
Думал об этом, может еще что- то придумать. Короб еле защелкнул, думается, кабель не поместится...
все остальное дорого . Кабель в ширину 1 см в толщину где -то 0.4-0.5 см . И не влезет ?
Этот я думаю, засуну. Спасибо за помощь! Сниму утеплитель и обмотаю вокруг три трубы .
