Проблема с поджигом Baxi sig2-11i
- Мой котел: Газовая колонка Baxi sig2 - 11i
Добрый день( или ночь), уважаемые форумчане. Прошу помощи как у последней инстанции. Купил на днях газовую колонку Baxi SIG2-11i. Установили газовщики, все по нормам и правилам, как бабушка учила. Но при попытки включить воду, включалась через раз. Точнее происходило так, включаешь воду, начинает щелкать пъеза, загорается часть горелки ( если по колхозному, то там горелка с пьезоэлементом выглядит как цветок и три лепестка для газоотвода, вот лепесток который ближе к пьезе поджигается и горит, а остальные два, которые должны зажигать основную горелку, не загораются) и на этом все. Если после того, как загорится лепесток с пьезой слегка дунуть в сторону основной горелки, то зажигаются остальные два лепестка пламени и они поджигают основную горелку. Кроме этого дефекта все остальное работает. Настроек по этому поводу нигде нет. Газовщики разводят руками, мол, незнаем, поставили и все. Хотя высказали предположение, что у вас тяга плохая, последний этаж и тянет плохо, якобы нет притока свежего воздуха и газ не может смешаться с воздухом и поджечь горелку целиком. Тягу проверяли, тяга есть и хорошая. Форточку тоже открывали настежь ситуация сильно не поменялась. Никто не сталкивался? Может есть какие-то настройки этой горелки? Спасибо.
на запальнике ниже рассекателя есть регулировочная скоба которая поворачивается и совмещает отверстие в скобе с отверстием в трубке запальника, попробуйте повернуть так чтобы совместить отверстия
Да, это просто чудо. Помогло, просто волшебство. Спасибо огромное. Все заработало. Похоже что это скоба регулирует качество смеси воздуха и газа подаваемого на запальник. Еще раз спасибо.
- Мой котел: sig 2 11i
Добрый день. Подскажите, а если срабатывает пьеза, загорается запальник, а основная горелка срабатывает после продолжительного времени с характерным сщелчком (электроклапана я подозреваю) ?
Добрый день. Посмотрите на запальник. Он целиком загорается? Пъеза перестает щелкать? Или продолжает? У меня пъеза щелкала пока запальник целиком не загорается, после этого загорается загорается основная горелка.
Добрый вечер, такая же проблема с пождигом, работала больше полу года, проблем не было, потом стал плохо зажигаться запальник, в итоге вообще перестал, пъеза работает но я заметил, что пъеза выдает искру медленнее, когда только поставили колонку очень быстро проскакивала искра.
Теперь если долго не включается колонка зажечь запальник можно только зажигалкой, поработает какое то время а потом зажигается в автоматическом режиме, газом не пахнет. В чем может быть проблема?
Есть такая примета, когда "пъеза выдает искру медленнее", надо поменять батарейку. А уж потом искать неисправность (если ничего не изменится).
Господа,имею новую колонку sig-2 11i,несколько месяцев в использовании,появилась неожиданная проблема.Батарейка новая,после пользования горячей водой и ее отключении,колонка как и положено гаснет,но через некоторое время начинает самопроизвольно издавать щелчки,как будто хочет запуститься,но что характерно очень вялые что ли.Но сегодня обратил внимание что после щелчков еще и загорелось табло с температурой,но газ не включен и вода конечно тоже.Что это значит,на что обратить внимание,уже боязно стало..Жду ответа,спасибо.
И какую температуру показало?
В принципе, щелчки - это деформация металла от нагрева/остывания. Разные металлы имеют разное тепловое расширение, вот и клацают, пока не устаканятся.
Да причем здесь температура,щелчки от пьезорозжига имелось ввиду.Подозреваю что узел с концевиком пьезо шалит..Обратил внимание на регулировочный болт,но крутить пока не стал,подожду квалифицированного ответа.
alex2755 Хочу купить тоже самое, интересуюсь... У китайских колонок такое бывает из-за залипания микропереключателя, на который капает водичка из сальника штока , который выдвигается из лягушки после включения разбора воды
Отправлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Vlad33599, Чем закончилось? или есть продолжение?
в данной колонке микропереключатель расположен так что при протечке сальника вода на него не попадаетVlad33599 писал(а): ↑17 авг 2019, 09:45 alex2755 Хочу купить тоже самое, интересуюсь... У китайских колонок такое бывает из-за залипания микропереключателя, на который капает водичка из сальника штока , который выдвигается из лягушки после включения разбора воды
Здравствуйте! Разобрались с проблемой? А то у меня такая же история...
Ну не дождавшись толкового ответа подрегулировал микрик болтом,вроде пропало,наблюдаю..
Здравствуйте. При включении холодной воды, газовая колонка включается через 10-15 секунд. Работает штатно, проблем нет. Есть ли возможность уменьшить время включения колонки?
обратитесь в компанию Теплоцентр в г.Саранск, они наш сервисный центр и у них есть опыт настройки колонок
Выяснил методом тыка что регулировки хватает на пару месяцев,видно в другом дело,опять шалит поджиг,живет своей жизнью иногда.При очередном залипании просто руками немного шевелю толкатель который около микрика и затем на некоторое время все хорошо.Природа проблемы непонятна,а спецы в этой ветке молчат..
Доброго всем времени.
Та же самая проблема с колонкой Baxi SIG-2 14i купленной в СПб в сентябре этого года. Начинает медленно щелкать, будто пустили воду и моргает табло с температурой. Легкая пощечина по корпусу колонки решает проблему на некоторое время. Но это же явно не нормальная ситуация? Колонка на гарантии. К кому обращаться?
- Карта BAXI-Club: 1546
К тому кто ставил или в горгаз
Павел
А какое отношение те кто ставил или горгаз имеют к браку устроиства?
А это брак?
- Мой котел: Sig 211i
Всем привет. Уважаемые комрады, подскажите пожалуйста, недавно купил Вaxi sig-2 11i, устанавливал спец с гор. газа. Все работает, поджиг, быстро нагревает воду. Все нормально. Но, недавно заметил, что при уменьшении напора, или при открытии второго крана температура воды ощутимо уменьшается, например с 44С до 35С. Подскажите почему так происходит, или так должно и быть.
Возможно я как то не правильно выразился. Ну например вода течет из крана в ванной 45С, переключаешься на душ температура скидывается примерно на 10С, а это ощутимо. Не бежать же настраивать температуру по новой. Что происходит с модуляцией пламени, почему такая большая разница температуры?
Выразился правильно, но оценил происходящее не верно, имхо.
Да, ещё не плохо бы инструкцию почитать, табличку на стр. 7 (там что-то про переключатель расхода).
Необходимо замерить расход воды сначала через кран, а потом через лейку душа, тогда ситуация должна проясниться.
- Гуру
душ случаем не тропический?
Может я что то не понял, но, причем тут расход воды? Настроил один раз, он и должен держать температуру, но, не так что открыл второй кран и минус 10С.
- Гуру
Должен, но не может...Хотя тепловая мощность котла сохраняется. на приготовление ГВС.
Теплотехника как раз об этом и говорит наглядно, почему минус 10 градусов к уставке: https://youtu.be/m0uHIoFH-YA рекомендую сразу тыкнуть в тайм код видео 4 минуты 50 секунд.
Последний раз редактировалось Steamboy 29 сен 2020, 09:51, всего редактировалось 1 раз.
Наверное, не понял. Инструкцию читал, таблицу видел, так?
Там же сказано, что возможности нагревателя ограничены. Расход воды играет решающее значение в этом вопросе. Так было всегда, даже в те времена, когда модуляции в них не было. Однако, тебе предоставили две ступени регулирования и диапазон (по расходу воды!!!) указан в инструкции. Может у тебя нет инструкции, так я ссылку дам - скачаешь.
- 4 Ответы
- 982 Просмотры
Последнее сообщение softstart
- 13 Ответы
- 694 Просмотры
- 15 Ответы
- 1450 Просмотры
Последнее сообщение Aleksey-2024
- 11 Ответы
- 1103 Просмотры
Последнее сообщение Dimsan
- 287 Просмотры
Последнее сообщение timurhai94
