Fourtech 24F подключение бойлера косвенного нагрева
sais
Мой котел: FOURTECH 24F
Сообщение sais »
Подскажите пожалуйста, возможно ли переделать Fourtech 24F в одноконтурный если:
1. Параметр F03 установить 03
2. Внешний трехходовой клапан подключить вместо штатного
3. Датчик NTC 10 Ком от бойлера подключить вместо штатного ГВС
Будет ли в данном случае Fourtech 24F работать как Fourtech 1.24F ?
Или есть другие варианты подключения?
При установке параметра F03=03 игнорируется ли датчик протока?
#1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Будет. Неоднократно уже здесь обсуждалось.
#2
Sharj
Мой котел: Baxi mainfour 24
Сообщение Sharj »
Добрый день! Поделитесь опытом реализации подключения внешнего бойлера. Я меня такой же котел и вопрос с подключением бассейна
Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
sais писал(а): 15 дек 2018, 15:48Fourtech 24F
не совсем такой же оказывается, но все же очень интересны подробности. :)
Bahus писал(а): 15 дек 2018, 16:29 Неоднократно уже здесь обсуждалось.
можете дать ссылку?
#3
sais
Сообщение sais »
Добрый день! Подключил к Fourtech 24F БКН, и сохранил работоспособность штатного (мотора,теплообменника,датчика) с помощью перекидных переключателей, и параметров F=03, всё работает!
Но есть проблемка, после нагрева БКН котёл переходит в тактовую паузу ( она у меня выставлена 8 мин.) после чего начинает греть СО. При переходе на штатный теплообменник, после пользованием ГВС на СО переходит мгновенно.
Можно как то програмно настроить (убрать паузу при переходе с ГВС на СО) но сохранив эту паузу при работе СО?
#4
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
F - параметры в помощь...
#5
sais
Сообщение sais »
Если не секрет то какой F параметр, и какие значения? Я не нашел не чего похожего.
#6
если нужный параметр отсутствует, то и настроить его не получится...не всегда желаемый параметр присутствует в настройках...
#7
  • baxi luna 3 1.310 fi + бойлер косвенного нагрева
    golkiper89 » » в форуме Устройство системы ГВС
    3333 Просмотры
  • Удлинение датчика t к бойлеру косвенного нагрева
    satch777 » » в форуме Электрокоммутация
    2107 Просмотры
    Последнее сообщение satch777
  • Baxi luna 3 , бойлер косвенного нагрева
    1213 Просмотры
  • Можно ли подключить Luna Air 28 к бойлеру косвенного нагревания ?
    Sochi24 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    551 Просмотры
    Последнее сообщение Sochi24
  • Бойлер послойного нагрева во второй контур
    Nick » » в форуме Устройство системы ГВС
    3540 Просмотры
    Последнее сообщение RemKotel
