Стабилизатор давления газа
Kolobok30
Мой котел: Baxi luna-3 comfort 1.240 fi
Сообщение Kolobok30 »
Добрый день, всем неравнодушным).
Подключаюсь к сети газораспределения. Давление низкое (в ТУ 4кПа). Мособлгаз настоятельно рекомендует стабилизатор давления перед котлом. Котёл Baxi luna-3 comfort 1.240 fi ( номинальное входное давление 20 мбар) . Посоветуйте стабилизатор давления с присоединительными резьбами 3/4. Или можно подружить котёл с давлением 4кПа без стабилизатора давления газа? Спасибо.
Ушёл от бабушки, нашёл моложе.
#1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Чего то я не понял. Вам в дом 4кПа будет заходить?
Kolobok30
Да
#3
Сообщение plehan »
Bahus писал(а): 18 окт 2019, 10:09 Чего то я не понял. Вам в дом 4кПа будет заходить?
-до 5 кПа могут .
Kolobok30 писал(а): 18 окт 2019, 09:10 Или можно подружить котёл с давлением 4кПа без стабилизатора давления газа
- При давлении газа во внутренних газопроводах свыше 0,0025 МПа перед газоиспользующим оборудованием должны быть установлены регуляторы-стабилизаторы по ГОСТ Р 54824, обеспечивающие оптимальный режим сгорания газа.
Вы не забывайте у вас будет еще варочная панель или ПГ (плита) у которой нет газового клапана ,как на котле ,который может аварийно принять до 6кПа .
#4
У тех же сотрудников газового хозяйства и поинтересуйтесь. Они же наверняка знают какие народ в вашей местности ставит. Ну и что-то такое и ставьте.
#5
если к Вам приходит низкое давление значит где-то недалеко от Вас есть регулирующее шкафное устройство...
пусть мособлгаз понизит там давление на редукторе.
нафига они в сеть 4 кпа запускают?
#6
Возможно ветка тупиковая и зимой не осиляет?
#7
Kolobok30
Говорят, чтобы всем хватило)
#8
Сообщение plehan »
BAXI - Volga писал(а): 18 окт 2019, 11:55 если к Вам приходит низкое давление значит где-то недалеко от Вас есть регулирующее шкафное устройство...
потому что это допустимое значение для сети низкого давления ,без реконструкции сети прибавляют давление ,дешевле поставить стабилизаторы на дом .
#9
Kolobok30
Понимаю, что много прошу, может кто нибудь подскажет конкретную модель?
#10
Если у вас только котел, то он нормально с этим справиттся...
Хотя конечно это нарушение, предельное давление для внутренних газопроводов - 3 кПа...
Попробуйте поискать ещё "редуктор давления"...
Отправлено спустя 2 минуты 19 секунд:
А Мособгаз - молодцы, сначала создают нарушение, потом предлагают устранить проблему за счет абонента, поди еще и "купите у нас"... :oops:
#11
Сообщение plehan »
BAXI-Ural писал(а): 18 окт 2019, 14:04 предельное давление для внутренних газопроводов - 3 кПа
-4.4* Давление газа во внутренних газопроводах не должно превышать значений, приведенных в таблице 2*. Давление газа перед газоиспользующим оборудованием должно соответствовать давлению, необходимому для устойчивой работы этого оборудования, указанному в паспортах предприятий-изготовителей.
8 Жилые здания
До 0,005 (включ.)
А вот перед оборудованием -
plehan писал(а): 18 окт 2019, 10:23 При давлении газа во внутренних газопроводах свыше 0,0025 МПа перед газоиспользующим оборудованием должны быть установлены регуляторы-стабилизаторы по ГОСТ Р 54824, обеспечивающие оптимальный режим сгорания газа.
Нет нарушений .
#12
plehan писал(а): 18 окт 2019, 14:06Нет нарушений .
Видимо мои знания устарели... :oops:
#13
Благодарил (а): 54 раза
Kolobok30 писал(а): 18 окт 2019, 12:57может кто нибудь подскажет конкретную модель?
Если ставить после счетчика, то нужен суммарный (максимальный) расход газа (по проекту) всех потребителей газа. От этой "стенки" и плясать при подборе модели.
#14
Kolobok30
Только котёл
#15
Kolobok30 писал(а): 18 окт 2019, 18:52 Только котёл
Ну тогда не парьтесь
#16
Саломатин
Сообщение Саломатин »
Еще раз то же самое уточню: частный дом, шкаф с редуктором около дома. Давление на выходе редуктора 3кПа (манометр есть и аварийку вызывал по другому поводу - то же самое сказали). Из потребителей котел и варочная поверхность с номинальными давлениями 2кПа. Котел, вроде бы, справляется, после клапана номинальные значения давления для моей модели. Варочная не коптит, но пламя высокое при полной мощности конфорок.
Заглянул в грпш- гайка регулировки выходного давления на редукторе (фото)уже вывернута полностью, даже защитная крышка не закручивается (соответствует минимальному давлению) и при этом еще и утечка где-то есть. Аварийку на утечку я вызову, стоит их сильно напрягать по поводу номинального давления или оставить как есть?
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
Саломатин писал(а): 27 ноя 2019, 21:19 стоит их сильно напрягать по поводу номинального давления или оставить как есть?
Однозначно стоит... И это не должно обсуждаться!!! это не пониженное давление воды в сети это ГАЗ!!!Если проигнорят газовики Вас, тогда жалобу в прокуратуру и она дает команду инспектору ростехнадзора отдела сетей газораспределения и газопотребления. и инспектору даются все полномочия отодрать Ваш горгаз.
Отправлено спустя 10 минут 19 секунд:
Steamboy писал(а): 27 ноя 2019, 22:16 Заглянул в грпш- гайка регулировки выходного давления на редукторе (фото)уже вывернута полностью, даже защитная крышка не закручивается (соответствует минимальному давлению) и при этом еще и утечка где-то есть. Аварийку на утечку я вызову,
А где находится грпш, что Вы в него так лихо заглядываете?
Во-вторых, если гайка выкручена это не означает, что он будет работать ниже давления P2, чем указанно на шильдике. Потому как может быть повреждена регулирующая мембрана. Или же пропускная способность регулятора не позволяет этого делать, либо нужно подбирать новый регулятор с более низким P2 на выходе.
ну как-то так...
#18
Саломатин
У меня наоборот, слишком высокое давление и регулировочный винт был выкручен 5 лет назад при пусконаладке на минимум, но редуктор выдает по верхней границе. Я сам за этими “мастерами” не следил - и вот результат. Но они честно пытались уменьшить давление. Просто рвения не хватило.
Я почему за все это взялся - у соседа за 3 года теплообменник в котле потек, вдруг, думаю, из-за давления высокого.
Шкаф находится около дома на участке. Разделение принадлежности сетей - по отсечному крану после грпш. А почему нельзя в шкаф заглядывать? Мне и диспетчер и аварийка сами рекомендуют самостоятельно включать редуктор после отключений газа, аварийка еще и кчюч мой просят, своего нет.
#19
  • Подскажите какой нужен стабилизатор тяги( грибок)
    zeyamen » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    2777 Просмотры
  • ИПБ или стабилизатор напряжения
    Витал » » в форуме Защитное оборудование
    14 Ответы
    2621 Просмотры
    Последнее сообщение Витал
  • Стабилизатор для котла baxi eco nova 24f
    StudentsPro » » в форуме Защитное оборудование
    896 Просмотры
    Последнее сообщение KUR33
  • Нужен ли стабилизатор для Baxi Ampera 14?
    Павел Байдин » » в форуме Защитное оборудование
    18 Ответы
    786 Просмотры
  • Цифровой датчик давления
    11 Ответы
    614 Просмотры
    Последнее сообщение Дмитрий Ермаков
