Диафрагма уходящих газов: нужна ли? и где купить?
Доброго времени суток! Котел BAXI Eco 4s 24F. При монтаже котла монтажники куда то подевали это металлическое кольцо (диафрагма уходящих газов). При первом пуске официалами выдал ошибку Е03 и вентилятор очень слабо крутился. Ребята (официалы) вроде "волшебников" запустили этот котел, но предупредили о возможном повторении ошибки из-за отсутствия этой диафрагмы(((( Найти ее не можем. Вопрос: можно ли ее где нибудь купить? Пока работает котел 5 дней после первого пуска без ошибки, но вентилятор практически не останавливается. Это норм? Где купить? Это главный вопрос, хочется минимизировать риски в предстоящий (практически начавшийся) отопительный сезон. Труба до метра - т.е. короткая.... Заранее спасибо
- Карта BAXI-Club: 4411
явно не из-за диафрагмы...и пусть уже вентилятор остановится для проверки рисков)))
Если при этом горит огонь, то да...
- Мой котел: Baxi Luna 3
Подскажите пожалуйста котел Baxi Luna 3 1.310 (одноконтурный только на отопление), дымоход 1 метр с учетом одного колена 90 градусов изначально не были установлены диафрагмы и он работал несколько лет, ставить ее или нет теперь? На что она влияет вообще из практики.
И какой смысл теперь метаться? Как говорится: "не мешай железу работать", понимаю, что есть и другая: "когда коту нечего делать..."
- Мой котел: Baxi ECO4s 24f
Фигасе , у меня такой приблуды вообще не было в комплекте , сам котел покупал, распаковывал, вешал и подключал, только газ пуск делали газовики, пол года все работает, все выключается/включается. Может ее и не должно быть? Гуру котлов, кто что скажет ?
- Мой котел: Ecofour 24F
Я не гуру, но если ошибка по тяге не вылезает и нет гула, то она и нафиг не упала, ИМХО
Я верю:
в жизнь после смерти
в любовь после секса
и в крем после бритья
- Карта BAXI-Club: 2058
Должна быть. На Луну в комплекте 2 шт чашкообразных разного диаметра, на Eco4s одна плоская.
По поводу устанавливать/не устанавливать уже отписались. Работает - не трогай.
а как же саморазвитие? работа над ошибками? стремление к совершенству? плох тот учитель который не находится в процессе обучения
хотелось бы от уважаемых специалистов услышать дельные советы, поэтому мы простые люди к вам и обращаемся тут.
К примеру:
Назначение диафрагмы - дополнительное местное сопротивление на дымоходе при его недостаточной длине для стабилизации режима горения в топке котла. Дополнительное сопротивление дымохода в виде диафрагмы уменьшает количество воздуха для горения, а т. к. подача газа (в конкретный момент) постоянна, то уменьшается коэффициент избытка воздуха. Температура уходящих газов снижается. С увеличением коэффициента избытка воздуха изменяется температура точки росы, и соответственно, изменяются условия в дымовой трубе. Да к тому же больший диаметр или отсутствие диафрагмы как раз и переместит точку росы дальше от котла.
Воспринимается как: "мы в университетах не обучались, в квартирах по 15 комнат с ванными не жили" (ц. Булгаков), а может и: "мы люди не местные..."
Когда доступ к информации был сильно ограничен (только бумажные носители), вопрос о теории диафрагм был бы актуален, но сейчас, когда космические корабли...
Простолюдины обыкновенные, котлов в руках не державшие
Если в процессе эксплуатации крыльчатка вентилятора не чистилась ни разу (как и теплообменник снаружи), то ставить диафрагму будет себе дороже, имхо.
Зато тогда была одна и точная формулировка и обозначение применяемости детали, а щас ... ууу ... сколько информации в унтернете, голову сломаешь, и где правда , где нет
- 1 Ответы
- 1121 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей
