Свист адаптера раздельного дымоудаления luna3 ошибка е01
egorsorin
Мой котел: Baxi luna 3 1.310 fi
Сообщение egorsorin »
Приветствую всех. Решил обратиться сюда за помощью так как сам справиться не могу.
Имеется котел baxi luna 3 1.310fi . Установлен в цоколе в имеющийся дымоход( ранее стоял старый напольный) через адаптер дыморазделения фирмы stout. На первый запуск приехал представитель baxi всё настроил запустил ,но котел с частой переодичностью выдавал ошибку е01. Он по его словам проверил всё и всё работает правильно и исправно. Заземление есть, стабилизатор инверторный baxi, он попросил " соединить перемычкой" ноль и землю в щитке, и это было сделано.Зазнмление сделано местное. Но ничего не помогло. Фаза и 0 не перепутаны. Есть одна особенность- свистит разделитель дымоудаления. Причем свистит когда котел Не горит, ну или на самых минималках, но индикация горелки отключена. Когда котел работает на полную,то свист сменяет обычный шум воздуха. Ошибка вылезает только когда котел работает на минимальных мощностях, а именно при переключении ГВС на отопление и наоборот,при поддержки температуры..
Прошу любой информации.
#1
Благодарил (а): 54 раза
egorsorin писал(а): 18 июл 2021, 22:17Есть одна особенность- свистит разделитель дымоудаления.
А котел тут чем виноват? :) Тем, что на него этот адаптер напялили? :) Вставь на всасывание кусочек гофры или уголок 90 градусов, вдруг свист исчезнет.
#2
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Что сказать. Надо разбираться с дымоходом. Диафрагмы не ставили? Не вижу хомута на подключении раздельного адаптера.
#3
egorsorin
Starik писал(а): 19 июл 2021, 08:15 котел тут чем виноват?
Если б он ошибку e01 не выдавал, то и не виноват бы был. А так никто понять не может. Я , конечно, не уверен что этот разделитель 100% подходит для этого котла, фирма в которой покупал котел заявили, что не один 10ток котлов с таким поставили и все нормально. Правда говорить что угодно можно..
Отправлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Bahus писал(а): 19 июл 2021, 13:23 Диафрагмы не ставили?
Нет.
Bahus писал(а): 19 июл 2021, 13:23 Не вижу хомута на подключении раздельного адаптера.
и хомута нет, но соединение плотное. Правильно понимаю хомут в месте соединения "котла" с адаптером? Попробую хомут натянуть и так же уголок из гофры поставить. Есть мнение, что пламя может сдувать/ отрывать с горелки,чему я не очень верю.
#4
egorsorin
Всем большое спасибо. Вроде бы проблема решена. Установил небольшой обрезок дымохода в отверстие забора воздуха. Свист пропал, ошибки пока не было.
#5
  • Нужна помощь в организации дымоудаления и забора воздуха
    serge55 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    3071 Просмотры
  • Мощность вентилятора дымоудаления для EcoFour 24f
    Aleandr » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    1908 Просмотры
    Последнее сообщение Aleandr
  • Ошибка Е01, Baxi Luna 3, 240fi
    Maximilian » » в форуме Поломалось - чинимся
    893 Просмотры
    Последнее сообщение mikovs
  • Громкий свист с гулом при ГВС.
    Rail » » в форуме Поломалось - чинимся
    949 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • Периодический посторонний свист Baxi Luna 3
    profrus4 » » в форуме Поломалось - чинимся
    299 Просмотры
