Baxi Slim 1.400 iN и зональные термостаты
- Мой котел: Baxi Slim 1.400 in
Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться и наверное в настройках QAA73.
Перелопатил все и не могу найти ответа.
Имеется котел Baxi Slim 1.400 iN, датчик уличной температуры, климатический регулятор QAA73, бойлер для ГВС.
Обвязка гидравлической стрелкой на три контура отопления: радиаторы в доме и теплый пол (под управлением QAA73), а так же отдельно стоящее помещение с радиаторами (под управлением комнатным термостатом подключенный к котлу через контактор).
В дальнейших планах провести разветвленную систему с электроклапанами на радиаторах в комнатах дома, с управлением котлом через контакторы.
Отопление в доме и ГВС находятся под управлением QAA73 и функционально отрабатывает с температурой теплоносителя 50-80°С и поддержкой требуемой температуры в помещении.
А вот с отдельно стоящим помещением, какая-то беда - при запросе теплоносителя, котел нагревает теплоноситель до 35°С и выключается, теплоноситель остывает до 30°С, и котел по новой нагревает его только до 35°С...
И соответственно вопрос: где в настройках стоит ограничение теплоносителя на 35°С при работе через зональные термостаты?
PS: в QAA73 все настройки, что касаются отопительной зоны №2 (ОЗ 2) почему-то отсутствуют, хотя в строке 62 (режим Open Term) значится Plus
STALKER, вы, полагаете, что описали полностью свою систему регулирования? Какие уставки на
Электрическая схема подключения в соответствии со схемой руководства и эксплуатации котла.
Контактор подключен на клемную колодку, что расположена на колодке питания котла (для контактов комнатного термостата), насосы зоны отопления под руководством QAA73 подключены через плату расширения QAA73.
Не вникая в устройство, предполагаю, что что-то не подключено в этой зоне.
Starik, человек так увлёкся, что на сноску * не обратил внимания, а зря, мозгами котла не поддерживается. Да и
В общем, как всегда, поди догадайся сам...
хотя описаны два варианта: Вариант 1: установка без датчика уличной температуры и Вариант 2: установка с датчиком уличной температуры.
tsv63, что-то в этом роде я и предполагал, инструкцию перелистывать мне было лень.
Обратил, но многие сноски обозначенные "*" в руководстве QAA73, в настройках QAA73 активны.
Электрическое подключение одинаковое, не зависимо от вариантов с датчиком или без него, разница только в максимальной температуре подаваемой температуры теплоносителя в случае одновременного запроса установленного ручкой или кривой, в моем случае это соблюдено. Например в данный момент работает "зона QAA73" и котел выдает максимальную температуру в соответствии с установленной кривой, то есть это 70°С.
Сидел, периодически наблюдал - запрос с зонального термостата помещения №2 во время работы на "зону QAA73" был, и он был отработан в соответствии с условием описанным в руководстве, но вот при отдельном запросе и не работающей в это время "зоне QAA73" этот запрос отрабатывался котлом на максимальной температуре теплоносителя в 35°С причем запрос на теплоноситель от помещения № 2 в это время сохранялся, а котел его не отрабатывал.
Эта зона и не предусматривает никаких "серьезных" подключений, банальный сухой контакт вкл/выкл и контакторы управления насосами.... но меня интересует другое, почему температура теплоносителя второй зоны ограничена 35°С, как будто в ней где-то по умолчанию "включена" работа на теплые полы?
По логике, котел должен отработать на температуру теплоносителя соответствующую рабочей кривой датчика уличной температуры, установленной ручкой или выставленной в настройках QAA73, и отключится при достижении установленной температуры в помещении.
STALKER, опять ни о чём... Уставки то какие термостата с сухим контактом? Среда регулирования его какая? Воздух, теплоноситель?
Ну, а алгоритм регулирования из инструкции для этого варианта, ни больше, ни меньше: "Общая температура на подаче для всех зон - это температура, задаваемая электронной платой в зависимости от температуры на улицы и кривой контура отопления, выбранной в соответствии с разделом «Присоединение датчика уличной температуры».
В случае одновременного запроса со стороны основной зоны, контролируемой устройством QAA 73, и со стороны
одной из вспомогательных зон температура на подаче будет максимальной величиной между значением,
установленным на устройстве QAA 73, и значением, задаваемым электронной платой котла.".
Да ладно, а как же тогда относиться к изображенному на рис. 9?
П.С. Заставил, таки, листать первоисточник (фразой, что тормоза придумали трусы).
Итак, сам разобрался...
Опытным путем было установлено, что температура теплоносителя (рабочая кривая) отопительной зоны №2 устанавливается... РУЧКОЙ!!! Да, той самой, что расположена на лицевой части котла. И про это в документации ни к котлу, ни к QAA73 ни слова...
Ручка же была вывернута на "0" в соответствии с рекомендациями руководства по монтажу QAA73, и поэтому-то выдавала максимальную температуру в 30°С в соответствии с рабочей кривой ручки + рабочий запас 5°С.
Теперь мне интересно по какому графику отработает "зона QAA73" с вывернутой ручкой, буду наблюдать...
Это не серьезно, банальный сухой контакт. Так у меня и сделано. Правда промежуточное реле на "зону QAA73" добавлено, перестраховался, т.к. я не знаю коммутационные способности реле на плате сопряжения QAA73, а у меня в этой зоне висит 2 насоса.
