eco4s 24F - гудит от насоса рециркуляции
- Мой котел: Baxi eco4s 1.24
Товарищи - подскажите по проблеме ниже!
только запустили котёл eco4s 24F
котёл работает на лучевую 4 радиатора + смесительный узел ТП
от него исходит гул как от трансформатора - от работы циркуляционного насоса.
воздуха в насосе нет. в какую сторону смотреть ?
пробовал от стены низ котла отвести - гул не уходит
строго говоря, турбину тоже слышно прилично, когда та работает , но постоянный гул от циркуляционного раздражает и передаётся по стенам.
В смесительном узле тоже Grundfos - его почти не слышно
- Мой котел: Baxi ECO 4s 1.24F
Такая же фигня. Была.
Купил 3м назад есо4s 1.24f (одноконтурный), насос гудит как трансформатор. Это у него не крутится ротор.
Открутив отверткой болтик там открывается доступ к ротопру, под 4 гранный ключь
Если есть стронь им, но аккуратно.
Если не страгивается откручивай смело 4 болта, что корпус крепят, вынь корпус и рукой проверни.
Закрутится.
Так и делали.
Закрутится.
Так и делали.
вал насоса крутится нормально, но гул/вибрация присутствует . Разбирать насос?(
Думал отключать насос по термостату , поставил Baxi connect, но через управление по шине open term и датчику Т воздуха, насос не останавливается
Проблема частично решена перепрошивкой Connect + на бетта версию прошивки. теперь когда котёл не греет насос отключается , час гудит, несколько часов потом тишина.
- Карта BAXI-Club: 2058
А если не на бету?
мобильное приложение предложило обновиться только на 252 бету (на свой риск) . Ее и обновил. хотя сейчас показывает просто 252
- Мой котел: ECO 4S 24F
Аналоигчная проблема, только как понять что это именно насос трещит? Я думал трансформатор какой в плате. Подскажите как избавиться от этого звука.
- Мой котел: BAXI ECO 4S 1.24 F
Может поможет: viewtopic.php?p=80639#p80639
гул может быть от дымососа. Прижимался к крышке клемой заземления.
- Мой котел: baxi eco life 1.24
У меня ECO Life 1.24 тоже гудит как трансформатор когда включен насос котла. Монтажники сказали что гул в пределах норм.
https://youtube.com/shorts/zbkxSmMc-wo
Пока склоняюсь что это резонирует корпус котла. Если подложить под заднюю стенку туристическую пенку гул становится тише.
Ну так корпус и резонировал у меня тоже, потому что вентилятор прикасался через клему заземления к крышке, которая закрывает камеру сгорания. Вот эту клему загнул вниз и гул стал намного меньше и корпус перестал резонировать.
Ну и по циркуляционному насосу. У меня стоит Грюндфос и работает очень тихо - раза в 3 тише, чем вентилятор дымоудаления.
Кстати, может кто знает, есть ли модуляция (разные скорости) на вентиляторе дымоудаления на моделях BAXI ECO4S-24F ?
И если есть, то как реализуется? Там вроде на моторчик всегда 220 В подается или я ошибаюсь?
Модуляция реализована в 5 поколении, в частности, на Main 5, всё в автоматическом режиме, ничего пользователю делать "не позволено" (вкл/выкл отсутствует ).
- 4 Ответы
- 825 Просмотры
Последнее сообщение Dantess
- 12 Ответы
- 554 Просмотры
- 7 Ответы
- 2308 Просмотры
- 0 Ответы
- 2035 Просмотры
Последнее сообщение Bureaucrat
- 22 Ответы
- 1316 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: и 7 гостей
