Поставить перемычку вместо термостата
margo-saw
Мой котел: Baxi eco 4s
Сообщение margo-saw »
Подскажите пожалуйста как правильно поставить перемычку на место? Стоял комнатный термостат не понравилось надо вернуться к стандартному отоплению. Котел baxi eco 4s
#1
Благодарил (а): 54 раза
Инструкцию на самокрутки растащили? На стр. 16 подробнейшим образом расписано, да ещё и с картинками. Вот инструкция https://baxi.ru/upload/iblock/890/eco-4 ... ktsiya.pdf
Перемычка - изолированный одножильный провод с зачищенными концами. :)
Провода термостата вынимаешь, перемычку устанавливаешь.
Не благодари. :lol:
margo-saw
Два провода на места двух проводов от термостата? Правильно
#3
kdme56
Мой котел: BAXI ECO4s 24
Сообщение kdme56 »
margo-saw писал(а): 19 дек 2022, 20:43 Два провода на места двух проводов от термостата? Правильно
Комнатный термостат инерционный...там неправильная характеристика термопластины. Проще попробовать механический таймер продают такие. Как надо по времени так и настроил. Особенно пауза на отдых. Ведь перемычка просто тупо отключает или включает котел...причём и насос тоже, а вот в обычном режиме, после достижения заданной t горелка отключается, а насос то нет. На этот вопрос никто не может дать ответ.
#4
margo-saw писал(а): 19 дек 2022, 20:43Два провода на места двух проводов от термостата? Правильно
Не правильно! Вместо двух проводов от термостата - один согнутый дугой (петелькой, зигзагом, типа скрепки, что ли :? ).
Можно провода вынуть из термостата и скрутить между собой (которые из котла к нему идут), что бы в котел не лезть. Вдруг через пару дней снова термостат захочется подключить.
Только термостаты разные бывают, на мой термостат от котла четыре провода идут, два из них - питание термостата = 220в.
#5
margo-saw
Ну вот же оба проводка вставлены перелькой
#6
Молодец, чего уж там...
#7
margo-saw
Это вопрос так или нет :D :D
#8
Если котел работает, значит всё так. :)
#9
  • Насос вместо клапана ГВС
    1862 Просмотры
  • Baxi ECO FOUR 24f вместо Fondital MINORCA CTFS 24?
    0 Ответы
    677 Просмотры
    Последнее сообщение Татьяна_
  • Zont h1000, openterm, baxislim включает ГВС вместо отопления.
    R-TRY » » в форуме Программирование настроек
    43 Ответы
    1455 Просмотры
    Последнее сообщение R-TRY
  • Настройка бакси экофор при подключении механического термостата
    konstantin 13 » » в форуме Поломалось - чинимся
    707 Просмотры
  • Клипса крепления термостата теплообменника.
    karpyc » » в форуме Поломалось - чинимся
    394 Просмотры
