Принцип работы 1-контурного с доработкой к бойлеру
Здравствуйте.
Поясните, пожалуйста, принцип работы следующей схемы:
Котел Luna 3 Comfort 1.310 FI одноконтурный. Бойлер косвенного нагрева HAJDU (Aquatic) AQ IND 100 SC.
Если воспользоваться комплектом:
-Датчик температуры воды контура ГВС(KHG 71406191);
-Комплект, состоящий из мотора трехходового клапана и кабеля подключения к плате к одноконтурным котлам LUNA-3 Comfort (KHG 71410661);
-Гидравл. присоединительный комплект, LUNA-3 Comfort (НТ) + UB INOX (KHG 71408481)
То я смогу отдельно отапливать дом и отдельно подогревать воду? Я так понял, что схема работает так: котел греет антифриз отопления по заданным параметрам, в это время он проверяет температуру воды в бойлере и, при необходимости, при помощи трехходового клапана отключает отопление и подогревает воду в бойлере, затем снова переключается на отопление. Верно?
При такой схеме я смогу отапливать дом зимой и греть воду, а также греть воду (не отапливая дом и не перекрывая трубы) летом. Правильно ли я понял весь механизм работы?
Спасибо
Спасибо
Последний раз редактировалось Dollor 07 ноя 2015, 20:11, всего редактировалось 1 раз.
Правильно.Dollor писал(а): При такой схеме я смогу отапливать дом зимой и греть воду, а также греть воду (не отапливая дом и не перекрывая трубы) летом. Правильно ли я понял весь механизм работы?
Это не обязательно, можно исполнить что-нибудь свое..Dollor писал(а): -Гидравл. присоединительный комплект, LUNA-3 Comfort (НТ) + UB INOX (KHG 71408481)
- Карта BAXI-Club: 2058
Может вопрос что-то другое подразумевал? Вообще все котлы так работают, даже двухконтурные с проточником. Может потому что это для меня очевидно - поэтому вопрос такое непонимание вызвал...
В зимнем режиме котел работает на отопление, при необходимости догрева санитарной воды он переключается на змеевик бойлера. Летом тоже самое, только на отопление котел не включается. Ну разве что в системе отопления увидит температуру ниже +5
Собственно ваши слова и пересказал
Просто я думал, что в 2-х контурных два теплообменника, один греет антифриз в батареях а второй греет горячую воду )
Получается если доработать котел с подключением к бойлеру, то отопление не греется в тот момент когда греется вода?
- Карта BAXI-Club: 4411
распространенное неправильное мнение кстати.. не задумываются о том, что горелка то одна.. тогда бы уж и 2 горелки должно быть..одна греет один теплообменник, другая - второй..Dollor писал(а): Просто я думал, что в 2-х контурных два теплообменника, один греет антифриз в батареях а второй греет горячую воду )
Ну да, значит получается, что с 2-х контурными котлами отопление можно только воду? Ведь если теплообменник один значит не разделить антифриз и воду. Тогда я не прогадал, что поставил 1 контурныйRADAR писал(а): распространенное неправильное мнение кстати.. не задумываются о том, что горелка то одна.. тогда бы уж и 2 горелки должно быть..одна греет один теплообменник, другая - второй..
Как?Dollor писал(а): что с 2-х контурными котлами отопление можно только воду?
Нет, антифриз производитель допускает. Кроме конденсационников и серии Main (битермики). Но если котел двухконтурный - только пропиленгликолевый.
