Как повесить котел? Расстояние до стен и потолка
- Мой котел: Baxi Luna3
Здравствуйте!
Имею котел BAXI LUNA3 1.310 и отштукатуренное помещение 1,5х4,5м высотой 2,3м.
на каком расстоянии от пола, стен и потолка нужно установить котел чтобы не было проблем с газовиками? Искал в интернете, пишут разное...
Андрей. +792I64I7979
https://vk.com/hot_copper
- Мой котел: Luna DuoTec 1.24GA
в паспорте котла все нарисовано.
скачайте паспорт на свою модель и прочитайте
Смотрел. Нету.
- Дока по нормативам
Тогда жопа и вы попадаете в зависимость к газовикам . Я не первый день пишу ( предлагаю ) Бакси внести требование к своим котлам в паспорта , что значительно облегчит жизнь конечнику !
Читайте здесь СП42-101-2003- что найдете ! Там есть требования !
А так как повезет с дундуками с ГРО !
Спасибо, уже нашел и прочитал.
п. 6.22 и 6.23 все обьясняют.
ПС а в инструкции и вправду нет этой ценной инфы, что ни есть правильно...
- на будущее он добровольный ! Но действующий -вот такая коллизияplehan писал(а): Читайте здесь СП42-101-2003
- Карта BAXI-Club: 2058
Производителю пофиг, как его обслуживать будут. А СП если добровольные, так и тоже пофиг. А потом выколупываем его из кухонного гарнитура.
К чести сказать, что-то там было в инструкции про расстояния. По крайней мере про боковины. Может уже тоже потерялось....
Отправлено спустя 13 минут 21 секунду:
Не. Не нашел. Раньше вроде было...
Bahus - не знаю сталкивались ли вы с дебилойдами из ГРО ,которые не видят разницы между ВПГ и котлом , вот это на много хуже чем неудобства при ТО !
Однако в данном СП я не нашел информации о допустимом расстоянии от котла до потолка, или от коаксиального дымохода до потолка. Оно не регламентируется?
У вас есть приложение Г в котором есть пункт ,что с улицы коаксиал не ниже 2.2 м - вот и отталкивайтесь от этого ! А так требования нет !
Спасибо, Денис!
Пошел читать дальше СП, но 2,2 м не нашел. Пункт Г.21 приложения Г говорит о 2 метрах. Чему верить? Может не нашел?
2м это я тупанул !
- Мой котел: Baxi mainfour 24
Всем привет! Для Mainfour 24 какие минимальные боковые расстояния до стен, чтобы котел можно было нормально обслуживать? Не нашел в инструкции информации.
Неплохо всё обслуживается с фасада. Единственное - не сильно к потолку задирайте. Сзади расширительный бак, неплохо было бы повесить так, чтобы можно было без проблем добраться до соска бака, померить давление и при необходимости подкачать.
- косяк , надо внести в паспорта к оборудованию .Ikarus-stv писал(а): Не нашел в инструкции информации.
- 911 Просмотры
- 675 Просмотры
Последнее сообщение nikolas1178
- 3 Ответы
- 837 Просмотры
- 748 Просмотры
- 1 Ответы
- 2308 Просмотры
