Baxi nuvola 3 comfort 280i + дополнительный бак
- Мой котел: Nuvola 3 280i
Доброго времени суток!
Поставили месяц назад котёл baxi nuvola 3 comfort 280i.
По истечению месяца понял, что не хватает горячей водя в бойлере который установлен в самом котле.
Скажите, возможно ли каким то образом подключить дополнительный бак?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Думаю, что без раскурочивания котла, вряд ли что получится (отключить штатный бойлер и подключить внешний, большей емкости).
Температуру ГВС максимальную выставить и приспосабливаться.
Не, раскурочивать не буду, да и не надо. Думал может какой бак поставить, но вот какой... не понятно. Точно не подойдет бак косвенного нагрева.Starik писал(а): Думаю, что без раскурочивания котла, вряд ли что получится (отключить штатный бойлер и подключить внешний, большей емкости).
Посмотри в руководстве схему котла (стр. 72), как что и с чем связано, сам поймешь. В него уже установлен бак, а "Боливар не выдержит двоих", так что... либо арматуру "отрывать" от встроенного бака и лепить к другому, либо приспосабливаться.
- Мой котел: Baxi Nuvola-3 280fi
Подниму тему. Прошу совета. У меня baxi nuvola b40, вода жесткая и бойлер так или иначе выйдет из строя. Можно ли подключить другой БКН вместо штатного? Арматуру можно оторвать и присоединить к другому бойлеру, а что делать с датчиком ntc (код 8434820)? Он не универсальный же получается, его к другим бойлерам не прикрутить?
- Карта BAXI-Club: 2058
Слабо представляю смысл затеи, но.
Есть в каталоге погружной не резьбовой датчик. Характеристика та же. KHG71406191-
Спасибо за каталожный номер датчика!
Штатного бойлера nuvola на 40 литров зачастую не хватает, хотелось бы увеличить объем ГВС установив внешний бойлер на 150литров, перекинув арматуру от штатного к внешнему.
- 2441 Просмотры
- 4 Ответы
- 1619 Просмотры
Последнее сообщение Azamat_Ufa
- 0 Ответы
- 1622 Просмотры
Последнее сообщение chsnsv
- 3 Ответы
- 232 Просмотры
Последнее сообщение sersan32
- 0 Ответы
- 700 Просмотры
Последнее сообщение p5r
