Всем доброго времени суток.
Помогите разобраться в следующей ситуации: котел BAXI ECO 5 Compact, новый, проработал месяц и появилась течь (см.фото). Течет как будто сам патрубок обратки на стыке с насосом, теплоноситель растекается по дну котла, и частично стекает вниз по резьбовому патрубку обратной линии. Что это может быть - дефект самой детали, или там уплотнение какое есть? И может ли такая запчасть (металлическая пластина с патрубком для подключения насоса сверху и резьбовым патрубком снизу) быть на складе представительства?
Течь на ECO 5 Compact
Теплоноситель говорите.... Вам надо быстрее устранить течь, пока не залило плату!
Вот вам взрыв-схема с деталировкой https://service.baxi.ru/info/download-d ... T+24+F.pdf
Точно определить место и причину течи можно только на котле, глазами и руками...
- 6 Ответы
- 780 Просмотры
Последнее сообщение Kuler
- 14 Ответы
- 1133 Просмотры
Последнее сообщение GennadiyS161
- 11 Ответы
- 647 Просмотры
Последнее сообщение idolxby
- 0 Ответы
- 458 Просмотры
Последнее сообщение alex5021
- 16 Ответы
- 912 Просмотры
Последнее сообщение Aksell
