Экофор 24 контур ГВС всегда греет больше чем уставка
Всем привет, буквально неделю назад поставил двухконтурный котел экофор 24, все вроде хорошо, но ГВС всегда греет больше чем уставка, при чем всегда по разному, что это подскажите пожалуйста, неужели уже сломался
Не совсем понятна картина происходящего, как то: на сколько больше установки, что значит всегда по-разному, от чего это по-разному зависит.
В том то и дело, уставка 40, а греть может и до 47 и 43 и ни какой закономерности нет
- Мой котел: Luna DUO-tec MP 1.50
Если он греет, а потом вырубается, значит он просто не может постоянно держать такую низкую температуру (это нормально). У меня так и работает, установлено 40, греет до 45, вырубается, остывает до 36, потом опять греет.
Так уж и нет?! Как там в фильме
"- видишь суслика?
- нет;
- а он есть!"
Есть две вещи, от которых зависит этот перегрев.
Первая - расход (напор) воды, с этим можно бороться, но в двух словах не расскажешь (много факторов, от состояния кранов, до маленького давления подачи холодной воды).
Вторая - регулировка газового клапана котла и вот тут, однозначно, нужен специалист (или надо быть уверенным в своих силах, знаниях и навыках). Регулировка клапана, это настройка котла на индивидуальные условия эксплуатации, имеется ввиду по давлению сетевого газа.
Да, если котлу неделя.
Но фильтр на входе холодной воды проверь (раздел 29 инструкции), возможно что-то прилетело после монтажа системы (ржавчина, пакля или чем и что там монтировали).
А вот это не нармально!
У котла есть минимальная мощность, которую он должен израсходовать. Если при этом возникает перегрев ГВС из-за маленького расхода воды, из-за изначально высокой температуры холодной воды, то увы, все проточные котлы так работают, и это нормально.
У BAXI будет перегревать вплоть до максимальной температуры ГВС и только потом отрубаться...
- Карта BAXI-Club: 2058
Скорее всего вы на смесителе разный расход даёте, поэтому и перегрев разный. А сам перегрев по причине недостаточного расхода, чтобы держать эту температуру на минимальной мощности. Попробуйте открыть на полную всех потребителей (душ, умывальник, раковина). По идее будет держать заданную. И по мере выключения потребителей (или уменьшения на них расхода) выходная температура рано или поздно попрет вверх. Это значит, что расход уменьшился настолько, что котел на минимальной мощности не может поддерживать заданную температуру.
- 1 Ответы
- 711 Просмотры
- 1323 Просмотры
Последнее сообщение sieger
- 803 Просмотры
Последнее сообщение konstantin 13
- 5 Ответы
- 902 Просмотры
Последнее сообщение qven47
- 10 Ответы
- 505 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей
