Baxi eco home 24 плохо греет воду
- Мой котел: Baxi eco home
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста котел Baxi eco home 24 стоит в режиме ГВС на температуре 60. Открываю кран горячей воды течет еле теплая, даже если долго сливать. Котел работает (горелка горит). Но, по чему-то вода не успевает нагреваться. Пробовал открывать кран на минимум и на максимум, эффект тот же. Текущую температуру воды показывает не выше 37. Подскажите пожалуйста это нормально для этого котла или можно что-то сделать? Не возможно помыть посуду и самому помыться.
Это как понимать?
Там есть такой информационный параметр А08 (параграф 20 инструкции) что он показывает в момент раздачи ГВС?
- Карта BAXI-Club: 2058
Потрогайте в момент приготовления горячей воды трубку подачи отопления (самая левая). Сильно греется?
Хорошо, вечером посмотрю.
Отправлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Хорошо, вечером посмотрю и отпишусь.
В момент раздачи ГВС он показывает параметр в диапазоне 85 - 88. Это нормально?
Там любая цифра = нормально.
Если перевести эти цифры в нужный формат, то получается расход 8,5 - 8,8 л/мин. Расходомер работает.
Теперь нужны значения А00 (действующее значение ГВС), А06 (заданное ГВС), А05 (подача в СО). При раздаче ГВС.
ГВС стоит на 45. Посмотрел показания: А00 - 45, А06 - 46, А05 - 64.
Отправлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Bahus писал(а): ↑13 май 2021, 09:35 Потрогайте в момент приготовления горячей воды трубку подачи отопления (самая левая). Сильно греется?
[/quote
Потрогал, крайняя левая труба кипяток, рука не терпит. Что это значит?
Отправлено спустя 8 минут 47 секунд:Потрогал, крайнюю левую трубу, подачу отопления, очень горячая, невозможно держать. Что это может значить?
Задано - 45 и датчик (на выходе из котла) видит 45 градусов - котел выдает заданный параметр. Что не так? В струю воды из под крана спиртовой градусник воткнуть и посмотреть что в реальности. Но, думаю, радикального отличия не будет, разве что магистраль ГВС длинной метров десять и более.
Если же отличие есть (не из-за длинны магистрали), то надо замерять сопротивление датчика ГВС и сличать с таблицей.
Потрогал крайнюю левую трубу, подачу отопления - очень горячая, невозможно держать. Что это может значить, не подскажите? (Отопление отключено)
Отправлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Потрогал крайнюю левую трубу выходящую из котла, (подачу отопления) - очень горячая, невозможно держать. Что это может значить, не подскажите? (Отопление отключено)
Ближайшую батарею тоже греет? Это значит, что трехходовой барахлит (не перекрывает контур отопления).Dmitrii Bax писал(а): ↑14 май 2021, 21:53Потрогал крайнюю левую трубу, подачу отопления - очень горячая, невозможно держать. Что это может значить, не подскажите?
Скиньте с картриджа трехходового сервопривод. Шток картриджа встанет в положение ГВС (ну должен это сделать, по крайней мере). Если в этом случае подача отопления перестанет греться - сервомотор в клину и не до конца освобождает шток картриджа. А если греться не перестанет - тогда доставать сам картридж и чистить, если чистка не поможет - тогда замена.
Я думаю как-то так.
Я думаю как-то так.
