Обслуживание вентилятора
Добрый день. Хотелось бы узнать, как фирма BAXI относится к обслуживанию вентиляторов, такие процедуры как чистка крыльчатки под струей воды, с помощью кисточки, смазка маслом верхней втулки? Являюсь работником АДС г.Смоленска, недавно в прейскуранте появилась услуга "устранение заклинивания вентилятора", насколько это правильно по отношению к продукции BAXI.Спасибо.
- Ас
С точки зрения ведения бизнеса - думаю плохо, вентиляторы продаваться не будут, поэтому найдётся причина, почему это делать нельзя.
- Карта BAXI-Club: 2058
1. Под струей воды вы крыльчатку не отмоете никогда. Если речь о "под давлением", типа Керхеров всяких- напрочь посшибает балансиры с лопастей и вентиХлятор будет жутко вибрировать.
2. Жижу никакую нельзя лить в верхнее уплотнение. За неделю гадость налетит, так что вообще вращаться перестанет. Котел похлеще компьютера пылесборником будет. Верхняя втулка работает "на сухую". Мы выгоняли оттуда дрянь Карбклинером, затем насухо продуть воздушным компрессором.
А так.. Затея неплоха. Вентиляторы нынче недешевы. Чистка помогает ненадолго, поэтому и тут деньги можно делать. Это примерно как чистка теплообменника (когда оборудование не закуплено и делается все кустарно антинакипином.
- Карта BAXI-Club: 4411
На мой взгляд не правильно..не надолго все это..дешевле в конечном итоге поменять вентилятор..
У официалов. Телефоны Москвы есть на сайте
- Ас
Считаю нормальным если клинит подшипник сменить от другого, например с горелой катушкой и если катушка сдохла, переставить с другого, остальное на уровне колхоза. Клиенту всегда заявляется, что вентилятор надо менять, но можем промыть, авось десятку сбережешь.
Мне в прошлом году WD ,попрыскали, за 500 руб. Пока крутит. Но в другом сказали что надо его чистить и балансировать.
Может подробнее кто расскажет...
CarbCleaner, затем воздушным компрессором. От ВэДэшки еще больше потом нажрется. Нет там смазки никакой.
Я дважды уже промывал при помощи кисти. Все хорошо.Bahus писал(а): 1. Под струей воды вы крыльчатку не отмоете никогда. Если речь о "под давлением", типа Керхеров всяких- напрочь посшибает балансиры с лопастей и вентиХлятор будет жутко вибрировать.
Bahus, подскажите пожалуйста какое оборудование и как пользоваться?когда оборудование не закуплено и делается все кустарно антинакипином
специальная промывочная машина. инструкции внутри упаковки
